Ljusbilden på xenonlamporna ser ut som en omvänd Z
muru_skyline
535 sedan 1997 med 540 motor
Hejsan!
Köpte för en månad sedan helt nya strålkastare Depo från hova för xenon. Har en Bmw e39 530 D 1999
Köpte nya eftersom justeringspinnen hade gått sönder och det gick inte att byta ut den och fick anmärkning på besiktningen. Så jag köpte från Hova 2 helt nya strålkastare ( xenonlampor ingick) och jag monterade de gick till besiktningen som sade att den vänstra var fortfarande låg men han justerade den och fick godkänd. Nu lite senare än en månad har den raka linjen man ser på natten framför bilen sjunkit på vänster sida så att linjen ser ut som en omvänd Z.
Har varit i kontakt med Hova som sade att jag skulle kolla strålkastarhuset så den inte är lös samt kablar och annat. Har gjort det och allt verkar vara ok. Bytte plats på xenonlamporna och bilden försvann ett tag, sedan började den omvända Z bilden dyka fram, dock inte lika mycket. Mycket irriterande på natten kan jag tillägga.
Någon som vet något om detta? Kan det vara så att de lamporna jag fick är dåliga redan? Eller är det strålkastaren som är dålig?
Hoppas någon har några svar!
mvh
Ljusbilden ska vara som ett omvänt Z, dvs. _/¨.
muru_skyline
Så du menar att höger lampan ska lysa typ 2-3 meter mer än vänster sidan och att den linjen som lyser upp vägen framför ska inte vara rak utan snett nedåt på vänster sida*? Varför är det i så fall inte på alla bilar?
Har du kollat vänster/högerinställningen på ovansidan av strålkastaren? Alltså den som styr om man kör i vänster- eller högertrafik...
muru_skyline
Alltså det enda jag hittar på ovansida är en liten oval plastplugg genomskinlig som går att plocka bort och du kan se inne i strålkastarhuset. Finns det något annat? Vad ska jag kolla efter i så fall? Och hur justeras det?
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Är det så här du menar att det ser ut? Länk I såfall är det nog riktigt, mina ser ut exakt som på bilden och bilprovningen sa inte ett ljud om strålkastarna.
muru_skyline
Ja det stämmer....ser exakt ut så. Bilprovningen anmärkte på mina gamla strålkastare. ljusbilden för lågt. Men styrpinnen gick sönder så det gick inte att justera, så jag köpte nya. Men den ljusbilden stör mig på natten! Ska det verkligen vara så? Kan man inte justera det så de blir lika?
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Angående justeringen för höger eller vänstertrafik, kolla här: Länk
Är det nåt du känner igen?
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Om jag förstår dig rätt så vill du ha ett rakt streck som på nyare motorcyklar.
Möjligt att det går att modifiera plåtblecket som sitter kopplat till spaken där du justerar för höger och vänstertrafik. Den i länken i mitt förra inlägg alltså.
Undrar bara om inte bilprovningen har synpunkter om man kommer med helt symmetrisk ljusbild? Men du kan ju prova.
muru_skyline: Ljusbilden ska se ut precis så som på bilden Peter_55 länkar till.
muru_skyline
Jag har samma strålkastare så allt stämmer då med bilder. Har aldrig stött på det problemet innan så blev lite rädd med ljusbilden, men om alla säger att det ska vara så, då litar jag på er som kan det här. Uppskattar hjälpen och bilderna ni har skickat.
melzen
118D E81 -10
Mercedes 250 CGI -10
Z4 Coupe -07 (såld)
530D E61 -05 (såld)
SAAB 2.0t Vector/Aero -03 (såld)
Är det inte så att ljusbildens räckvidd är lite kortare på vänster sida vid halvljus? Allt hänger väll på att man inte ska blända mötande trafik (vänster) och på höger sida ska det lysa upp dikeskanten och lite längre fram.
________
________/
Ungefär som ovan skall ljusbilden se ut på högerasymmetriskt halvljus med ellipsoidstrålkastare när man lyser på en vit vägg eller i testaren hos SBP, och de kan dessutom se om uppvinklingen ligger rakt fram eller något lite åt höger, den får absolut inte ligga till vänster om centrumlinjen.
På äldre strålkastare där ljusbilden formades i glaset är högerdelen av ljusbilden inte horisontell utan lutar snett uppåt, detta resulterar bara i att ljusbilden ute på högersidan lyser mera uppåt trädtopparna där den inte gör någon nytta osv.
Det är samma på båda strålkastarna, och resultatet blir att högerdelen utefter vägkanten blir belyst längre fram osv vilket är precis vad man eftersträvar.
Vid möte i högerkurva (sett från dig själv) är det alltid bländningsrisk för den mötande bilisten, detta är normalt och inget man kan göra någott åt.
Kolla så att inte omställningen för höger/vänstertrafik står fel, då blir ljusbilden spegelvänd så att den höga delen kommer på vänstersidan osv, helt katastrofalt för mötande bilister.
Omställningen sitter under de båda locken ovanpå strålkastarhuset som beskrivs ovan.
FP
Ja nu blev ju "bilden" helt fel.
Provar igen:
________
_____/
FP
Funkar inte.
Det övre strecket skall börja precis efter snedstrecket.
FP
