givare i bromsluftskanalen
fr
52
fronkensten
BMW 328 touring
hej, idag när man var ute i garaget och pulade med min bil en 328 touring från -95 märkte jag at bromsluftskanalerna var lite lösa och tänkte rätta till dom och såg de var nån givare som satt i dom. Kunde inte hitta vad de är till för. Sen märkte jag med att skyddsplåten alt plasten undertill var borta och kunde inte heller hitta på realom hur en sån ska sitta tänkte tillverka en själv nämligen. Går den bak ända till krängningshämmaren lr ännu längre bak.
Ang givaren du fann. Är inte den till temperaturen som du tänker på?
fr
52
fronkensten
BMW 328 touring
Jo kanske de är, den satt på vänster sida som en liten pinne som stack in i kanalen. sen var de en annan slags givare på höger.
Låter som den alla fall.
fr
52
fronkensten
BMW 328 touring
ok, Tackar för svaret, då slipper jag ligga sömnlös över de inatt...hehe
Vet du hur långt skyddsplåten undertill ska gå den som sitter under kylaren och som de verkar man skjuter in ända fram under spoilern.
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
det är yttertemperatur givaren.
Skyddsplåten går enda bak till växellådan. Finns liten lucka i den när man ska göra oljebyte i motorn. Kör själv utan för jag vill ha koll på eventuellt läckage i styväxel eller något annat.
Kanalen förarsidan: Yttertempgivare.
Kanalen passagerarsidan: Givare/kontakt för de eluppvärmda spolmunstyckena...
Yttertemgivaren är en "pinne" som sticker in en bit i kanalen, medan "kontakten" är silverfärgad o sitter i princip i plan med kanalens yta.
Skydsplåten går INTE ända bak till växellådan. Det är TVÅ "skydsplåtar". Första delen är en del som täcker fram tills motorns framkant typ. Del nummer två täcker under motorn, dock är det ingen täckning ungefär där styrväxeln sitter.
Nr 21: Länk
och nr 3 tror jag: Länk
fronkensten: Kanske möjligt det ser ut som det han länkade till på E36, men på min satt den in under spoilern och bak till där växel lådan började. Oavsett vilket är den bort plockad som jag nämnde ovan. Anser det vara bättre att kunna se vad som eventuellt sker där under.
fr
52
fronkensten
BMW 328 touring
Dawwe och clintan tackar så mycket för era svar. Var inne på den lokala bmw-handlarn och frågade just om detta ärrende med skyddsplåten. men tydligen så finns de visst inte på min modell utan de ska inet vara nån plåt där. Bara tänkte på att de kan komma upp en massa skit bland drivremmarna och dylikt om man inte har nån plåt där. är ju som sagt praktiskt när man ska meka undertill och slippa plocka bort skyddsgrejen varenda gång.
Okej där ser man. Ja du bor för långt bory annars kunde du tagit min och modifierat den lite för att passa på din. Tror inte du behöver vara orolig för skit upp dit. Har kört utan på mina fem Bmw .
