Glödlampor slockar under färd 528 e39
zy
147
zyxon
BMW M3 3.0 -93
BMW Alpina B10 4.6 v8 -01
BMW 635CSI manuell - 84
BMW 530i -05
BMW M4 Coupe Competition-17
min 528a e39 har ett litet knepigt fel som jag skulle behöva lite tips om vad det kan vara som spökar.
Till att börja med, jag åker samma sträcka varje dag till jobbet, på ungefär samma ställen slocknar samma lampor varje dag. Jag åker t.ex i ca 5min och då varnar bilen för att belysningen för reg-plåten är sönder. En stund senare är det bakljuset och sedan ett parkeringljus. Jag har kollat efter glapp i lamporna men inte hittat något. Startar jag om bilen så börjar proceduren om igen.
Är det någon som har något tips? Det är besiktning snart och vill försöka åtgärda det!
Tack på förhand!
Lj
209
Ljepone
E92 M-Power
Prova och koppla bort batteriet & sedan koppla på det (brukar avhjälpa enligt egen erfarenhet).
Annars kan det vara en god idé och skruva lösa samtliga lampor och kolla så de är OK, eller så kan du switcha plats på den & se om de hjälper.
Ps. Provat & köra en annan sträcka/väg och testat om de reagerar ?
- Bayerische Motoren Werke AG -
zy
147
zyxon
BMW M3 3.0 -93
BMW 530i -05
Tack för svar! Ska testa!
Det spelar ingen roll vilken sträcka/väg jag kör men det är mer uppenbart när jag kör samma sträcka varje dag, tidsintervallet när lamporna slocknar är lika varje dag i stort sett.
Enklast är nog att byta lampor om de är gamla. Systemet varnar inte sällan även om lamporna lyser, glödtrådarna åldras, resistansen stiger/strömmen sjunker och till slut kommer man under gränsvärdet.
FP
zy
147
zyxon
BMW M3 3.0 -93
BMW 530i -05
Tack för svaret folke, det är mycket möjligt att det är så att glödlamporna är gamla. Ska testa att byta dessa. Att koppla ur batteriet fungerade inte. Kan det spela roll att jag har led-belysning till regplåten?
Lj
209
Ljepone
E92 M-Power
Hmh!
Jag fick "felmeddelande" på baklamporna & reg. belysningen innan jag bytte till nya baklysen & de 2st hederliga W5W reg- lampan mot leddioder (8st per diod).Hade även ett "felmeddelande" på dimljusen (foglights), men de försvann efter att man dragit ur & kopplat in samtliga kontakter & rengjort samtliga poler.
Annars kan du prova & rengöra ytorna med någon elektronikspray/rengöring.
Men när du säger att systemet varnar att resp. lampor är ur funktion, går du ut & kollar så att de är påslagna eller förlitar du dig "blint" på att de är "sönder/ur funktion" ?
Byte till LED kan spela stor roll. Detta har beskrivits om och om och om igen om man bara bemödar sig att läsa bakåt i trådarna eller använder sökfunktionen.
Belastningen ute i de olika lamporna måste "se" likadan ut, mätt inne ifrån ljusmodulen. En LED-historia som förbrukar kanske 0,5-1W är inte samma sak som en original 3W eller 5W glödlampa. En LED ser dessutom ut som ett rent avbrott när den är släckt, medan en kall glödtråd ser ut närmast som en kortslutning osv.
FP
zy
147
zyxon
BMW M3 3.0 -93
BMW 530i -05
Jag brukar gå ut och titta och lamporna har slocknat. Vi ska inte ge oss in på någon LED-diskussion här men värt att nämna är att jag har åkt drygt 4månader utan ett enda felmeddelande. Jag ska testa era tips idag så återkommer jag ikväll!
Tack för tipsen!
