Problem bakaxel 540 touring -00
bo
116
bosabengt
540 Touring -00
Var ute å körde en liten sväng idag och hörde ett bumlande bobobobobobobob vid gaspådrag.
Lät som om det mest kom ifrån höger bak å endast när jag gasade på lite mera.
Ska man skrota bilen eller vad?? Är trött på alla fel på den :/
Är det lager eller bussning som är dålig eller måste hela bakaxeln bytas? Felet uppkom efter att jag lite lätt spunnit loss i en korsning,
No
358
Noel
E65 BMW 745 -02
E39 BMW 530dAT individual -99
Stödlagret kanske
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Kan vara hardyskivan också men låter iofs inte som det när det låter som det kommer från höger bak.
bo
116
bosabengt
540 Touring -00
Var sitter stödlagret? Är det ett glidlager eller kullager?
Kan det vara kardanen eller nåt lager som håller kardanen?
Hardyskiva??
Som sagt så lät det mest från höger bak.
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Stödlagret sitter i mitten på kardan och är kullagrad och upphängd i gummi.
När detta lager orsakar smällar låter det högt och oftast vid kraftig acceleration, gärna i samband med kurvtagning.
Jag skulle tro att det är någon bussning i bakvagn.
bo
116
bosabengt
540 Touring -00
Pratade med en småmekare precis som pratade om nåt stödlager mitt på kardanen. Får ta mig en titt på det iaf imorgon.
För som du skriver japmax så låter det ju vid acc.
Om det nu är någon bussning, vilken isf tror du på då?
Hur kan en bussning skapa en sådant frekvent dovt ljud vid acc??
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Dåliga bussningar i bakvagnen ger gärna ifrån sig dova smällar, men kanske inte av den frekventa karaktären du beskriver kom jag på när jag läser ditt inlägg igen.
Jag har haft dåligt stödlager på en 325 E36 och en 540 E34, i båda fallen smäller det på ordentligt mitt under bilen. Så man blir rädd alltså :P
Problemet med stödlagret är att du ser inte en glimt av det då det sitter gömt bakom diverse värmeskydd och avgassystem.
En duktig mekaniker kan säkert ta en provtur och säga vad felet är.
bo
116
bosabengt
540 Touring -00
Nu idag var jag å lyfte upp bilen och tog mig en titt. Bände å grejade och kollade men hittade inget vad jag såg.
Var på en verkstad (rinaldos bilservice) Och han sa det att jag kunde köra, han hörde inget. Dock hörde jag det lite. Saken är det att det låter mer när bilen är kall tydligen.
Gjorde en börn för att verrkligen försöka få fram ljudet men då hördes det inget.
Kanske något som håller på å ger sig men som inte är nån fara ännu.
