x-drive fälgar på vanlig 5-serie?
la
12
lareld
523i -08
Köpte idag en uppsättning begagnade fälgar och sommardäck till min BMW 523i -08. Jag var jätte nöjd ända tills jag skulle montera den första framfälgen, som inte gick att få dit p.g.a. att fjädertornsbenet gick emot däcket.
Fälgarna har beteckning 8Jx17 IS/ET 43, och jag misstänker att de är gjorda för X-drive modellen.
Är jag grundlurad? Om så, vad går att göra? Spacers?
Är det bara att försöka kränga vidare?
Jätte tacksam för goda råd!
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
De måste väl vara till 1-serien eller nåt..
Ska det inte vara typ et20, på 5-serien?
Isf så passar de väl inte på navet heller?
Min bil suger inte...
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Du har nog rätt.. x-modellen verkar ha et43.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Spacers funkar ju om du vill. Isf bolt on.
Men jag hade nog försökt att sälja dem..
la
12
lareld
523i -08
Tack för svar!
Om man kör på spacers spåret.
Var köper man dem med bra kvalitet och till "rätt" pris?
Läste att man också ska byta alla bultar till en bultlängd som motsvarar orginal bulten + spacerns tjocklek (låter logiskt). Frågan är då bara hur tjocka spacers jag bör ha till just dessa fälgar?
// Lareld
Narvselius
Alfa o BMW
Ja, du har 23 mm mindre utrymme, så borde du väl behöva en spacer på just det, antar jag.
BMW CS #6212
la
12
lareld
523i -08
Super! Tack!
Har sett på eBay att det finns åtminnstone 25mm.
Provade aldrig hur de passade bak, men man bör väl för utseendets skull ha minsta samma spacers bak som fram eller? Kanske t.o.m. tjockare för ett snyggare utseende?
Någon som vet om Spacers påverkar väghållning, köregenskaper m.m.?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Här är några på 30mm, det borde ju med funka. Länk
Annars finns det nog alla storlekar. Se bara till så att det är bolt on. Alltså att du bultar fast spacerplattorna i navet och sen hjulet i plattan.. INTE som du skrev innan, med längre bultar.
Försök att provmontera fälgarna och kolla hur mycket som blir lagom.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Annars kan du ju jämföra med dina gamla fälgar. Kan du bredd och et-mått på dem så är det ju bara att räkna. Vill du ha dem tex 5mm längre ut så bara lägg till det..
la
12
lareld
523i -08
Super tack för alla bra tips!
la
12
lareld
523i -08
By the way!
Ingen som är intresserad av 17" X-drive fälgar (ET43)? Modell typ styling 138 (stjärneker) med c:a 5mm kvar på Good Year 225/45 sommardäck.?
la
12
lareld
523i -08
Förlåt!
Det ska vara styling 122. Det är 8x17" fälgar med 245/45.
Gr
42
Grovst
118d -08 (sparbössan)
K1200/RS -02 (sommarnöjet)
745iA -02 (sommarnöje dom regniga dagarna)
Du har PowerPost lareld
