Styling
2.599
Hur fixar jag glödtrådsvakten på min X:1:a?
To
20
Tommy 5
320d -09
Alpina-98,E39 B10
Hejsan alla läsare av detta forum. Jag behöver kvalificerad hjälp med ett "litet" problem.
Jag har haft en 320 d-09 i tre år, men bytte nyligen till en X1:a -12. Också det en diesel 177 hk med xenonljus.
På min 320 hade jag bytt H8 halogenlamporna till varselljusen"ringarna" till xenonkungens 23watts Xenon. Det var jättebra, vitt ljus som det ska vara. Ingen lampvarnig eller problem. I min enfald hoppades jag att det skulle funka även på min nya bil, men det gick som vanligt åt skogen. Klonk och lampvarning direkt. Ringde leverantören, men fick svaret att dom kunde inte lösa det för dom hade inte någon kvalificerad elkille förrän om något år eller så. Vad jag förstår av de många inlägg så borde det gå att lösa relativt enkelt med ett anpassat motstånd. Frågan är hur stort det ska vara. Original är 35 watts halogen, xenonsatsen är på 23 watt, altså en skillnad på 12 watt per lampa. Är det någon som kan hjälpa mig, och i så fall var kopplar man in motståndet? I serie med lampsockelkontken, eller vid ballasterna.Jag kan acceptera "klonket" om jag måste, men helst inte.
Tommy 5
Det är inte riktigt så enkelt som att bara räkna på skillnaden mellan 35W halogen och 23W HID.
Karakteristiken på de olika ljuskällorna är helt olika, både under drift men framför allt innan start och just efter start av lamporna.
Det är inte en enkel "glödtrådsvakt" i bilen utan ett ganska sofistikerat system i bilens ljusmodul som känner av lampornas status både i kallt (släckt) tillstånd och under drift.
I ditt fall är skillnaden inte så stor så det borde räcka med ett motstånd på 12-15 Ohm (inte jättekritiskt) som kopplas parallellt med 12V-anslutningen på drivenheten till HID-lampan.
Koppla INGET vid själva HID-brännarens anslutningar eller på kablaget till denna (högspänning).
Det går åt ett motstånd på varje lampa, se till att de är av modell som tål 20-25W min, ju större desto bättre och det är lättare att göra av med värmen som alstras i motståndet.
FP
To
20
Tommy 5
320d -09
Alpina-98,E39 B10
Jag tackar för det svaret Folke, du var den som jag hoppades skulle svara, då jag noterat din kompetens i tidigare inlägg.
Jag ska prova med ditt förslag, och återkommer med resultatet.
MVH Tommy
Tommy 5
To
20
Tommy 5
320d -09
Alpina-98,E39 B10
Hej igen, jag beställde två motstånd 15 Ohm som klarar 25 watt från Elfa. Tyvär med negativt resultat, lampvarningen igång direkt, och motstånden jättevarma. För att inte riskera elektroniken i den nya X:an så beslutade jag mig för att avbryta försöken. Tack för hjälpen ändå Folke, jag misstänker att den nya övervakningen i min bil är svårare att lura.
Min xenonsats 23 watt till H8 är utlagd på blocket om någon är intresserad.
MVH Tommy P
Tommy 5
Återkommer med mera tänkbara lösningar.
Är i tyskland just mu, kan bara text på telefonen, lite jobbigt...
FP
