Övriga bilmärken
5.093
Vart vänder man sig med avdragen hjulbult?
Pr
1.031
Profossen
En VW familjebil, letar BMW
Lyckades dra av en hjulbult så att gängan sitter kvar i navet.. Bulten gick av i höjd med huvudet.
Vilka fixar en sådan operation? Däckfirma eller måste det bli verkstaden? Där jag bor är det oftast 3-7 dagars väntetid oavsett vad man ska göra på verkstaden..
Någon som gjort detta nyligen? Pris?
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Lomax 224 (Ami6 -67)
Om dulten gick av vid huvudet borde det ju finnas lite gänga att greppa tag i med en redig polygrip? :)
Le
1.615
Leffo
Trabant 601 -90
En redig traktormekaniker eller by-smed.
För en lantbruksmekaniker är det där vardagsmat.
Troligen svetsar dom dit en ny bult ovanpå den gamla och drar loss.
Beroende på materialet i den avdragna bulten.
Ka
585
Kaparn
640i GC -12
Eftersom bulten har gått av så säkert borra hål i den, skruva i en griskuk och lätt skruva ur den. Den borde sitta rätt löst när bultskallen är borta.
Annars kan du enkelt fixa det genom att demontera bromsskivan, med det plock det innebär, sedan greppa om bulten med rörtång eller polygrip och skruva ut den.
Ka
585
Kaparn
640i GC -12
Den dyslektiska datorn hoppade över ett par ord:
Eftersom bulten har gått av så kan du säkert borra hål i den, skruva i en griskuk och lätt skruva ur den. Den borde sitta rätt löst när bultskallen är borta.
Pr
1.031
Profossen
Tack för svar!
Den satt som pitten i Lena tyvärr, är väl någon klåpare som dragit med jättemomentet Allan när förra ägaren böt.. Får kolla runt lite, är rätt tunnsått med bysmeder i faggorna här tror jag :-)
Anders-72
525i Touring -01
Som Kaparn nämner, så vinner man ju 6-8 mm på att ta bort skivan. Sedan en rörtång av modell >600mm. Går inte det blir det nog att svetsa fast en ny skalle att dra på. Då är det viktigt att jorda svetsen i bulten annars förstör man hjullagret. Var beredd på att gängorna kan vara skadade om det sitter såpass fast.
Om skruven gick av på utvägen så är det väl troligt att det som är kvar av den sitter ganska rejält fast. Enklast är nog att borra ur den och rensa gängorna med en gängtapp sen. Så skulle jag ha gjort iallafall.
Även om den sitter rejält fast så bukar de lossa lätt med hjälp av värme.
Vilken verkstad som helst borde kunna ordna detta om du inte kan greja det själv med wd-40 och en grispitt.
