Low Beam Failure
krukan6
Detta fel har jag på min bil. Men finner inget fel på den. Färddatorn rapporterar alltid detta när man kört nån minut. Även när man stänger ner bilen.
Vad är detta? Nån annan som har samma problem?
bmwtouring.hogdata.net
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Low beam faliure = Låg stråle fel (rakt över satt) och betyder alltså "Halvljusfel" !
Biltema Motor Werken =)
www.hackefors.bmw.se
krukan6
Jo, vet. Men jag märker inget fel med halvljuset.
mo
142
molle
325iA coupe -92
krukan6, jag har det problemet till o från även fast halvljuset funkar som det ska =/??
krukan6
Vadå? Datorn säger inte till varje gång du kör eller?
Iofs, min färddator verkar inte riktigt kry. Den rapporterar dåligt med spolarvätska fast det inte är det ibland och att ibland att ena bromsljuset är trasigt bak. Kan iaf bero på glapp i nån kabel kanske.
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Om du har glappkontakt så larmar datorn då felet detekteras och påminner sedan då tändningen slås av! Om du inte har glapp så kan LKM:en spöka men jag skulle sätta en peng på glapp i någon anslutning!
Mvh, Steaman
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
min e36 har nu börjat varna för halvljuset typ var 4:de start och var 10:onde för bromsljuset fast inget är "fel"....
har bytt bägge halvljuslamporna efter en gick sönder i höstas och bak är alla lampor nya sen max 1 år.....
inget glapp eller ärg i kontakterna vad jag kan se. dock någon som tjuvat ström från kablar, men 95% av trådarna i kablarna är hela.
BMW ownz
Mr
73
Mr_hoff
320Cd Cab Individual M-techII e46 -06
323Ci Coupé -00
Golf IV TDiR 190hk -02
Väldigt känslig för glappkontakt.
Hade "brake light failure" på min e36 cab 328iAM en längre tid... tröttnade på detta, slipade upp alla "ledningar" i båda bakljusen samt bytte ALLA glödlampor i bakljusen, VIPS så var problemet borta. Inte kommit tillbaka på drygt 2000mil och 24 månader iallafall. sålde nyss bilen.
Så mitt tips, kolla glappkontakt... lycka till.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
tillbaka! har nu provat Mr_hoffs tipps 2 gånger men de blir 0 skillnad :(
nu varnar den uteslutande varje gång fast jag inte rört något på 6 månader.
är de knas i färddatorn som är kvar eller finns de något annat man kan kolla innan?
PS: är helt kass på EL!....
BMW ownz
