startar inte efter natten
Hej har el fel nu igen på min e39a. Drar ur batteriet. Ja g bytte fläcktmotståndet(eller vad det nu är) i höstas bytte även batteri då. När jag laddar upp batteriet med en ctek laddare å sätter i så visar det bara 12.3v på plinten i motorrummet. Kan det vara rätt?
2.436
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
nej, det verkar konstigt. Ett friskt och fulladdat batteri skall ha 12,7 Volt.
Vad har du för spänning när du mäter direkt på batteriet?
Mvh H
Då har ja 12.6-12.7. men när huven är öppen så är ju även innerbelysningen på kan det vara den som sänker?
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Mät batterispänningen samtidigt som du startar. Dyker den så är batteriet slut
Automat är bekvämt och helst med V8 muller
När du har belastning så sjunker spänningen.
stäng av belysning innerbelysning m.m. och mät ström ampere det kan ta lång tid innan bilen går ner i standby 16 min eller vad det nu var.
Ryck sedan säkringar tills strömmen sjunker om det är någott som drar.
Jo jag får nog göra det. det var så jag gjorde när ja kom på att det var fläktmotståndet.
