Få loss Bromsrörs upphängningarna e34
Beangt
525i e34 -93
Fick anmärkning på båda bromsrör längstgående bak rostskadade på besiktningen,
har du börjar försöka lossa dom och det verkar inte vara så lätt..
det största problemet är upphängningarna som håller uppe båda bromsrören med en stjärnskruv i mitten då det är rostigt o skruven inte lossnar.. skulle uppstallat om någon kan hjälpa mig hur jag ska göra för att få bort dom!
bilen är en Bmw 525a e34 -93a med ABS och ASC
Beangt
525i e34 -93
Upp!
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Dra nya brevid, det finns andra hållare att köpa.
Du kan dra rören var du vill, det viktiga är att dom inte ligger mot nått, det går tex att fästa dom mot nått annan med buntband, bara man isolerar röret med nått, jag brukar skära upp snuttar av gummislang och trä över.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
du kan också vika upp ändarna på plåtbiten och sedan snurra plåtbiten 90 grader, då går röret att få loss ur hållaren.
FAF
Beangt
525i e34 -93
Det låter ju riktigt smart det ska jag testa! Tack för svaren!
