Bilen dör nästan när jag vrider på lyset
_k
63
_kim_
520d -13 (F11)
M5 -99 (E39)
528i Sedan -96 (E39)
Tjenare.
Tänkte kolla om någon vet vad det kan vara med min M5:a
När jag startar bilen och sedan vrider på lyset så hackar det till, typ som att motorn nästan dör.
Om jag kör en stund innan jag vrider på lyset så brukar det gå bättre.
Vad kan detta vara för skit ?
//Kim
Förmodligen dåligt med ström i batteriet.
_k
63
_kim_
520d -13 (F11)
M5 -99 (E39)
Fast i natt hade jag laddaren på. Det blev så idag ändå dock.
Kanske är batteriet som börjar bli kasst...
//Kim
Test byt batteri. Eller mät upp det du har till att börja med.
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Instämmer med dom tidigare talarna, förmodligen batteriet som är slut. Mät och byt.
sc
179
scheller
BMW x1 xdrive 23d -10
BMW 330i Touring E91 - 06, Såld
BMW Z3 2.8 Coupe -99, Såld
Innan batteribyte på min E91 i somras, så var inte min bil riktigt som den ska... Minst sagt. Så jag instämmer också med ovan talare :)
Om batteriet en gång "laddat ur" så har du inte samma "kraft" längre så det kommer tyvärr inte bli bättre heller. Det kan hjälpa för stunden att ladda varje natt eller så, men till slut måste du ändå byta.
_k
63
_kim_
520d -13 (F11)
M5 -99 (E39)
Tack för era svar, ska mäta upp det imorgon för att se.
Vad kostar ett nytt batteri ungefär ?
//Kim
Inte säker men runt 1000-1500:-
sc
179
scheller
Beror helt på vart du handlar...
Jag köpte det största BMW hade att erbjuda, 95Ah, det kostade 3995kr.
Då jag har alla options man kan välja i bilen så går det åt lite ström...
