| Saknas några st på e30, ursäkta den korkade frågan, men hur ser man vilka säkringar som går till vad? Har nämligen ingen instruktionsbok. innerbelysningen och backlampan fungerar ej till att börja med...kan väl mycke väl vara för att de saknas säkringar? | |
| googla E30 fusebox | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Här är för min 323i -85, så det kan se lite annorlunda ut på en 325i -89 Länk Kan ta kort på 325i -88 senare ikväll och lägga upp. |
Och här kommer för en 325i -88 Länk |
| stort tack för att ni ids ta er tid och hjälpa mig=) Ingen av bilderna stämmer med min säkringbox! Mina säkringar och reläer sitter annorlunda till! | |
Strange... Menar du att säkringsboxens placering inte är samma, eller att dess placeringar av reläer och säkringar inte stämmer? Hur ser din ut då? Lägg upp ett par bilder! |
| Länk Här har du en bild! | |
Ser ju identiskt ut med tex min E30 323i -85 Länk Vad är det som inte stämmer då? |
För att komplettera det hela så kommer en bild på min E30 325ik -88 säkringsbox Länk Ser att säkringarnas värden / placeringar skiljer sig en del. Är det detta du syftar på? Men vad har du för motor då? Är det en E30 320i med en M20B25? Är bilen från -89 eller är motorn från -89. Det luktar inte original här! |
| Bilen är en -89 320 sedan och motorn en m20b25 med lite småtrim! Jo menar att säkringsplaceringarna inte sitter likadant. | |
Det är mysko, att vissa säkringar kan skilja mellan årsmodeller är normalt. Men här är det alltför många som inte stämmer att det ska röra sig om något misstag vid tex byte av säkring eller slarv. Av alla E30 jag sett och läst så går alltid säkring #1 till vänster helljus och #2 till höger helljus - och därför har de samma styrka. Men du har 7.5A på #1 och sedan 5A på #2. Då kan ju uppenbarligen inte höger helljus ligga på säkring #2. Skulle vara intressant att se om vänster helljus slocknar om du rycker säkring #1 och om höger helljus slocknar när du rycker säkring #2. Om detta händer, så sitter minst en av dina säkringar fel. |
