528i E39 -96 startar inte, stått stilla länge
Na
784
Naikon
BMW 530iA E39
Hej. Min 528 har stått still ganska länge, men ändå körts lite ibland med för att hålla den någorlunda igång. Men nu har jag råkat på ett problem.
När jag startar den så blinkar hela instrumentbrädan och det hörs ett högt klickande ljud som klickar kanske 10 gånger per sekund...
Har laddat batteriet, och alla elektronik fungerar.
Batterilampan samt oljelampan lyser när man försöker starta den.
Fyllt på med ny bensin också.
Någon som vet? Snälla hjälp!
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Jag tror att ditt batteri är stendött och då hjälper det inte hur mycket du laddar.
Prova med ett helt annat batteri så kommer det säkert fungera.
Na
784
Naikon
BMW 530iA E39
Ok, jag laddar om det över natten.
Laddade det för någon månad sen, och startade bilen. Men hade bara igång den i 5 minuter. Visste inte att batteriet laddar ut så fort.
Får hoppas att det funkar imorgon!
Innan du laddade det för någon månad sen, var det tomt då innan den laddningen?
Köp en multimeter i valfri butik clas i sjön, jula, kjell &co och mät polspänningen.
Highway Star
BMW 523iA -98
Polspänningen kan mycket väl vara 12-13V men batteriet kan fortfarande vara stendött pga förlust av dess kapacitans. Bilbatterier har en förväntad livslängd på drygt 6 år sen bör/ska de bytas.
Prova med ett ANNAT bilbatteri.
Kvarstår felet ändå så har du nog problem med jordningen. Vill du utesluta jordningsfel kan du ta en startkabel och koppla från minuspol direkt till någon del av chassit på startmotorn.
Highway Star
BMW 523iA -98
Om det fungerar ett kort tag för dig nu efter uppladdning över natten så är det förmodligen din generator som har gett upp för övrigt. Eller snarare, förmodligen har kolen i generatorn gett upp.
Eftersom det klickar så är troligtvis ditt batteri dåligt.
om den stått länge utan laddning så har nog batteriet sulfaterat.
Laddspänningne kan du mäta med multimetern när bilen är igång.
Na
784
Naikon
BMW 530iA E39
Ja, det var visst batteriet igen. Men nu funkar den finfint igen :) Tack för svaren.
