kan abs-givare va för långa så dom tar i i kransen? (E39)
Du
4
Dumle1985
528 touring -98
volvo 144 -70
volvo 142 -73
volvo 142 -70
+ många fler
bytte abs-givare bak på min 528. lamporna slocknade direkt vid provkörning. men sen efter en vecka så började dom lysa igen. då tog ja loss givaren igen och skulle mäta den så den inte va kass. då hade den tagit i i kransen. kan de va så att min givare va lite längre än va den skulle? (biltema givare) eller kan de va så att kan bli beläggningar på kransen som gör att de tar i? runt hålet där man sätter i givaren va även lite skadat. kan de göra att den kommer längre ner?
Svårt att säga något om skadan om man inte ser hur den ser ut, men om den gör så att givaren hamnar längre ner än tänkt så visst...
Skulle mer tro på rost/skit som sitter på kransen - det kan bygga rätt mycket och är ofta hårdare än plasten och den lilla metallbit som sitter längst fram i givaren.
Har du kvar den gamla givaren kan du ju jämföra dem.
Du
4
Dumle1985
528 touring -98
volvo 144 -70
volvo 142 -73
volvo 142 -70
+ många fler
ja misstänkte nästan att de kunde vart nått me kransen. har tyvärr inte kvar gamla givaren för den gick i tre delar när ja tog loss den. ska ta isär allt på höger sidan idag och kolla kransen tänkte ja. ville bara se om de va någon mer än jag som haft detta fenomen.
De sa la inte va nått sa te dii!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Finns ingen krans utan triggerpunkterna är inbakade i packboxen på hjullagret, får man tex borra bort sensorn eller får nått skräp kvar vid byte så skadads ofta triggerpunkterna =hjullagerbyte.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Du
4
Dumle1985
528 touring -98
volvo 144 -70
volvo 142 -73
volvo 142 -70
+ många fler
okej. men varför har det tagit i i min givare då? har två fina jack i min nya givare som ja satte dit för två veckor sedan. men ja ska kolla detta med hjullagret. tack för tipset. :D
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
det kan ha varit nån del från den gamla givaren som ramlat in i hålet. ? kanske.
Du
4
Dumle1985
528 touring -98
volvo 144 -70
volvo 142 -73
volvo 142 -70
+ många fler
Har nu bytt hjullagret och det var inte vackert plus att de satt en liten bit från den gamla givaren fastsmält på drivaxeln som skavde på givaren. Däremot så lyser fortfarande abs-lampan. antar att den nya givaren fått sig en törn och behöver bytas igen. missade dock min ombesiktning med en dag så ja fick snällt boka en ny. och fick då på abs:en igen(+ 3 andra tvåor). har bokat tid på verkstad så dom släcker tvåorna. har så många andra bilar ja måste hålla på med så ja låter någon annan laga den denna gången.
