Bensinlukt från bagageutrymmet och oljedoft från motorn via fläkten?
sk
83
skiro
323ciA -00
Jag har bensinlukt i bilen, tror det kommer från bagageutrymmet. Ingen hittar orsaken. Det kan vara något rör vid påfyllningen eller något sånt sa någon men jag vet inte.
Har oljedoft från varm motor via fläkten. Friskluften passerar genom motorrummet. Bara en gummilist mellan huv och insug som ska hålla tätt. Dålig konstruktion.
Bettan har snart gått 40.000 mil och är älskad och pedantskött men nu börjar jag tröttna...
Men jag vill ha kvar den länge till om jag bara kunde hitta dessa fel.
De
607
Decoy_81
530ia MT -07 Carbon-Schwarz
330ia MT -04 Black Sapphire
Jag har läst någonstans att det kan vara limmet som fabriken limmar tyget i skuffen med som börjar lukta efter en tid. ska kolla om jag hittar vart jag läste detta....
Återkommer
//D
De
607
Decoy_81
Hittade :)
SUBJECT
Unpleasant Odor from the Trunk Area
MODEL
E46 (3 Series)
SITUATION
An unpleasant odor may be noticed in the trunk or in the areas around the rear parcel shelf. The
customer may refer to the odor as smelling similar to a solvent or wax crayon.
CAUSE
This is due to excessive amounts solvent being present in and around the rear parcel shelf insulation.
CORRECTION
Replace the rear parcel shelf insulation as well as any other trunk trim panels which may be giving off
this odor.
PROCEDURE
1. Remove the rear parcel shelf per repair instruction RA 54 46 000.
2. Replace the parcel shelf sound insulation.
3. Allow the car to air out for a sufficient amount of time and then recheck for residual odors or any
additional panels which may be creating the odor.
4. Replace any additional insulation or trim pieces from which the odor is still present. These may
include the parcel shelf and/or trunk trim panels.
PARTS INFORMATION
WARRANTY INFORMATION
Covered under the terms of the BMW New Vehicle Limited Warranty.
Please refer to the latest KSD for all applicable labor operations and allowances.
If the appropriate labor operation is not contained in KSD, then a work time labor operation should be
used.
SI B51 26 07
Body Equipment
November 2007
Technical Service
Part Number Description Quantity
51 48 8 212 531 Parcel shelf sound insulation 1
Defect Code 51 47 01 78 00
[ Copyright © 2007 BMW of North America, LLC ]
Page 1 of 1
De
607
Decoy_81
Detta är sidan som jag hittade detta på.
Login: ebsco
Lösen: soda
gå in på Auto repair center till höger på sidan.
välj årsmodell och bilmärke/modell
sedan Technical Bulletins & Recalls
sk
83
skiro
323ciA -00
Det där ska jag kolla upp! Tack Decoy_81!
