spolarpumpen hänger sig bmw 535 e34
Ni
27
NicklasPersson
E34 535I 1988
hej. när jag dra vindrutespolarspaken en gång bakåt och släpper så går spolarpumpen hela tiden tills jag vrider av nyckeln, det är aldeles som ett relä hänger sig men relät är bytt, så vad kan det då vara? MVH Nicke
Inte omöjligt felet ligger i GM/RM-modulen då den mesta logiken kring denna typ av funktionalitet ligger i dessa elektronikmoduler.
Dessa sitter till vänster under baksätet och det står GM och RM på dem (du måste dock lyfta bort ett plastlock först)
Ni
27
NicklasPersson
E34 535I 1988
okej, de är nybytta, har bytt alla moduler och boxar pga att ja råka koppla 24v på bilen för ett tag sen, men jag koppla om satt jag har spolningen på en separat knapp nu, men jag har ett annat problem med blinkers, blinkers blinka fortare än vad den ska göra, ha bytt alla lambor och kolla satt ingen kabel är dålig osv, vad kan det annars vara?MVH Nicke
