Går inte att öppna bagageluckan.
Min bagagelucka går inte att öppna vilket är väldigt irriterande då man måste använda sig av nyckeln. Ingen big deal men det kanske är lätt fixat?
Det händer alltså ingenting när jag försöker öppna som vanligt. Utan måste använda mig av nyckeln.
Några idéer? :)
Mvh Sooey
Det är nog mikro-brytaren som sitter under gummit som gett upp - kan också vara ett kabelbrott.
Enklast är nog att lossa listen med skyltbelysning och öppningsknappen och lossa kablaget (sitter med vanliga skruvar och en snabbkoppling mellan bakluckans kablage och listens) och kolla hur det ser ut under gummit (går att pilla bort och sätta dit igen utan problem).
Var lite försiktig dock, så inte kabeln med kontaktstycket i bakluckans kablage åker in i luckan och "försvinner" när du lossar den - det kan vara pilligt att fiska ut den igen...
