| byte luftmassemätaren och skulle starta den så gick den dåligt på låga varv. Som om den huttrar om man låter den stå på tomgången. Och det ta ett tag innan den går upp i varv när man trycker på gasen. Va kan det vara? | |
| Går den bättre om du kopplar bort luftmassemätaren helt? | |
| Bytte du till orginal LMM ? | |
| Har inte provat det än men va är det då om den gå bättre utan luftmassemätaren ? | |
| Köpte den från skruvat.se Länk | |
Köpte du en billig no name LMM ska du inte räkna med att den fungerar. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Ja men kan det inte vara Kamlägesgivaren | |
| Prova först med att koppla ur LMM. | |
| vad lägger den för felkod? | |
| Ta bort batteripoolen 30 min och prova sedan igen. | |
| Tackar | |
