6- och 8-Serien
5.305
Glödtrådsvakt 850i - 91
gu
902
gustaf76
BMX X5 35d m-sport -10
BMW 130i m-sport -07
BMW CS #8280
Någon som vet var glödtrådsvakten sitter på en E31:a, 850 ?
I samma veva kanske någon vet var relä/styrdon för airbag förare sitter? Airbaglampan blinkar, gick inte att släcka med verkstadens dator.
Glödtrådsvakt? det är väl en ljusmodul som sköter det där.
Larmar det för trasig lampa så är det nog så också,gå över alla lampor,kolla även så det inte är glappt eller oxiderat i någon lamphållare.
blinkande airbaglampa brukar väl vara sensormattan i någon av stolarna.
Fick ni inte fram någon felkod på detta?
gu
902
gustaf76
BMW CS #8280
Alla lampor lyser men vid ilägg av backväxel och belysning på så varnar checkkontroll för att regskyltbelysningen är trasig, fast den inte är det.
Vad gäller airbaglampan ska kolla stolarna har även hittat ett "controlunit" som ska sitta i kupén.
gu
902
gustaf76
BMW CS #8280
Väcker liv i tråden igen ;)
Gällande airbaglampan så lyser den fortfarande. Eller rättare sagt när man startat bilen så blinkar den först i några minuter för att sedan gå över i ett fast lysande sken. Har inte orkat ta tag i detta, men nu slog det mig vad som händer på besiktningen?
Är det en givare måntro som ska bytas?
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Tror nog jag börjat med en diagnos därefter se om det går att släcka ett eventuellt felmeddelande annars kontrollera sensorerna i motorutrymmet för att sedan förflytta sig in bakom handskfacket och kontrollera airbagmodulen.
Har du kvar felet med lampfelet då du lägger i backen så kontrollera kablarna som går upp i bakluckan på vänster sida vanligt att dessa nöts sönder.
/P
gu
902
gustaf76
BMW CS #8280
Per, tack för svar.
Lampproblemet löstes förra året. Det var förra ägaren som hade satt en 24volt lampa i regplåtsbelysningen...
Men airbaglampan lyser/blinkar fortfarande. De sa inget på besiktningen förra året. Kopplade in en dator på kompisens verkstad men den hittade ingen felkod.
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Gör bilen strömlös innan du kontrolerar kontaktanslutningarna så att det inte finns risk att airbagen löser ut.
Lycka till
/P
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Glömde säga att kontrollera även kontakten som går från ratten så att det inte är typ glapp där.
gu
902
gustaf76
BMW CS #8280
tack :)
gu
902
gustaf76
BMW CS #8280
Hej igen
Har letat igenom säkringsboxarna för att hitta en ev säkring för airbag el styrdon men förstår inte vilken det kan vara. Någon som vet?
Samt finns det fler säkringsboxar än den till vänster under huven samt den till vänster i skuffen?
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Efter en snabb kontroll i Provanvisning el - och elektronik-system E31 så hittar jag ingen säkring för airbag vilket jag misstänkt, men däremot kan det finnas säkringar som går mot andra boxar som hänger ihop med airbagen men den tiden har jag inte just nu.
/P
