2.705
Bussningsbyte siltenblock E30
Är det möjligt att byta silentblockbussningarna bak på E30 utan att plocka ner balken? Gjorde en liknande procedur i subframen på min gamla Audi. Min tanke är: släppa en sida och sänka ner balken där, lägga mellan distanser mellan bussning och kaross och sen höja balken. Kan det ge tillräckligt stor kraft för att trycka ur bussningarna? När den väl är ur kommer jag ersätta den med powerflex och sen gör likadant på andra sidan. Slipper helst plocka ner alltihop om jag inte måste.
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
Så gjorde jag för nån helg sen, gjorde ett liknande verktyg av 2x2cm fyrkatsrör.
har du tillgång till gasol brännare är det ännu enklare, så säter man bara bussningen i bra spänn så värmer man utanpå bakvagnen så gummit runt bussningen smälter så kommer den ut jätte lätt.
CD
396
CDrom
kan bara till lägga att bussningarna sitter rätt bra även fast dom är gummiklädda å ditt audi knep kommer inte funkar. du kommer bara lyfta bilen.
iof. kommer du åt att värma bakvagnen så du smälter gummit så borde det går bra! .
Det var nog lite det jag misstänkte. Vikten, och bussningsstorlekarna, skiljer ju en del mellan audin och BMW:n. Blir nog bara att bita i det sura äpplet och riva ner skiten.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Det går utmärkt att byta med rätt verktyg utan att plocka ner något.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
CD
396
CDrom
Självklart behöver du inte. plocka ner bakvagnen. om du ska använda ett verktyg, bara släppa ner den sidan du ska byta bussningar på.
