Konstant klonkande pga. ojämnheter i vägen, VAD?
Jaha då var det dags för nästa problem, denna gången ett kraftigt ljud från framvagnen. På besiktningen för 1 månad sedan anmärkte de på att de läkt olja från stötdämparen och att denna borde bytas.
Kan det uppkomma höga ljud ifall den blir dålig??
Var kan man i såna fall köpa billigt??
Ljuden hörs tydligt när man kör över minsta hållighet dvs. hela tiden.
Innan lät det endast ifall man körde i ett större hål eller över kant i lägre fart.
Men det gick från det ena till det andra på noll tid..
Ifall det nu inte är dämparen vad är det mest troligen då??
kan man på något sätt dra, rycka, klämma, känna etc för att finna felet.
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Jag vet att om bromsoken sitter lite löst så kan det ge ett obehagligt slammer vid små ojämnheter, kan vara enkelt åtgärdat om det är det som spökar. Bara att skruva fast.
__________
Mvh Grelle
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
vilken modell, e39?
Om det är en e39 kan det vara de berömda "klapperstagen" till krängningshämmaren.
Nr 6 i Länk
/H
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
En av de stora plastkåporna under som sitter löst?
Vrid hjulet så ser du ett stabilisatorstag ruska på det med handen, kan även vara övre eller undre länkarmen.
Men stabilisatorstaget är lätt att kolla utan att lyfta upp bilen det ska vara stumt.
Till och med för en rooki som mig var det lätt att se vad felet var
Gissar att den ska sitta fast :)
Vad heter den delen??
stabilisatorstag
Den ster dock inte ut som den brukar göra enligt bilderna jag sett.
Tack för alla svar. Här får man helt klart vettiga och snabba svar :)
Enligt autoexpert är det denna och de ser lika ut efter jag plockat bort den gamla. Länk
ru
379
runaris
540i sedan-00
523ia-97
Byt staget på andre siden også så blir det bra delnr 31351095661 og 31351095662
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Stämmer bra det, passa på och byt på båda sidorna när du ändå håller på.
Här har du ett par Meyle HD från tyskland Länk
Finns lite att beställa från tyskland också sök på bmw e39 koppelstange vorne
tex
Jag brukar passa på att köpa hem mer grejer från samma leverantör runt 150 kr frakt oavsett hur mycket man beställer.
