Hej. Nu skäms jag lite över min okunnighet och ställer säkert en oerhört dum fråga som jag redan kan svaret på. Men jag gillar alltid att höra med andra först innan jag börjar någonstans. Jag är ganska lat av mig. Hur som helst, min bil har ibland börjat krångla. Bytte bränslepump för kanske 2 månader sen och har efter det gått riktigt bra. Men nu på senare tider har bilen blivit knasig när man ska starta den, varm som kall. När man vrider på nyckeln så är startmotorn helt död, ibland kanske ett varv sen orkar den inte. Men.. om man håller kvar så börjar den SAKTA OCH ÖKANDE mata runt. De två senaste dagarna när jag ska starta bilen efter jobbet så går bara startmotorn men ingenting händer, den går inte igång. Vrider jag av nyckeln och provar igen, då kan den starta. Batteriet är förövrigt ett lite slitet Biltema batteri som hängde med när jag köpte bilen i Januari, han sa att han fick ladda det lite då och då. Mina funderingar är ju att antingen är det för lite ström för startmotorn, dålig kontakt någonstans eller att startmotorn börjar ge upp? Vad tror ni? Tack för all hjälp! | |
| ingen?? | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Batteriet bör det inte vara (men du kanske bör se över det ändåså om det behöver laddas lite då och då) om startmotorn vid några tillfällen gått snabbare och snabbare och till slut startat. Om batteriet är dåligt bör ju startmotorn gå långsammare och långsammare och till slut inte orka gå runt. Vid de två senaste dagarna, menar du att startmotorn gick runt och även drog runt motorn (men den startade inte)? Om startmotorn är ibland helt död, men ibland kan gå igång kan det ju vara solenoiden (som skjuter ut kugghjuet mot kuggkransen som i sin tur triggar att startmotorn börjar dra runt) börjar glappa eller fungera dåligt. Glapp eller dålig kontakt/jord kan ju också vara en anledning. Börja iallafall med att göra en visuell inspektion av kablaget till startmotorn. Annars lutar det ju åt att det är något krångel med startmotorn. |
Ja, den gick runt men startade inte. Sen vred jag av och provade igen och då hoppade den igång! Jag ska börja kolla i kablaget och försöka utesluta batteriet. Dum fråga kanske, men var sitter startmotorn? Hur kollar jag kablaget? :P |
Startmotorn sitter oftast på vänster av motorn längst in mot torpedväggen. |
Länk |
Finns en hel del anledningar som kan ge dina symptom: Dåligt med ström i batteriet - Testa med ett annat (att ladda upp det gamla är nödvändigtvis inte tillräckligt eftersom det kan vara gammalt och slut) Dålig jord till startmotorn: Testa att koppla en startkabel direkt från bilbatteriets minuspol till chassit på startmotorn. Fungerar det bättre så har du jordproblem. Brunnen lindning i startmotorn - Köp ny startmotor Slitna kol - Är de korta (ska vara 1.5cm ungefär) skaffa nya. Dålig kontaktyta för kol mot kollektor - Slipa kollektorn med smärgelduk |
