Min bilar gått in i "Engine failsafe program" å det enda jag får ut via Carsoft är dessa koder *81 Theft Warning System Signal Please examine the DWA fault storage *Höger ABS givare bak trasig Kan dessa göra att bilen går in i nödprogram?? känns som att det fattas lite hästar i den. När problemen är åtgärdade återgår bilen till normal program eller måste man koppla upp den? tacksam för snabbt svar då jag vill besikta den så fort som möjligt :) Mvh | |
| Fel 2 kan få lådan att gå in i trans failmode. Är det inte det du har? | |
| lådan växlar perfekt å det står bara ang motorn i displayen | |
81 tjyvlarm varning signal läs av DWA=larmsystemet för felkoder står det. har du ABS/ASC varningslamporna lysande så bör ju du ha fel på höger bakgivare, farthållaren kanske inte funkar du heller pga felaktig sensor. ? Det finns ju en anledning till att motorn går i "felsäkert läge" , tjyvluft? vevhusventialtion luftmassemätare mmmmmm mm mm ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| men borde man inte få upp en felkod ang det? | |
| alltså om det skulle vara en lmm, eller nåt i motorn | |
Det är många fel som man inte får klockren felkod på tyvärr. Bl.a. några av de fel du radar upp för misstänkta motorfel, LMM, vevhusventilation, tjuvluft,... Sensorer/givare brukar vara lätt utpekade. |
