Delvis strömlös högerdörr e39
BR
62
BRG BMW
M3 e30 ASK 253hp -87
530i touring M-sport -03
325i e30 långloppsbil
Evo 9 -07
Problemet började med att höger framdörr gick i baklås för ett par veckor sedan.
Lyckades få upp den genom ett tips här på forumet att ta styrström från modulen bakom handskfacket.
Trodde förstås det var glapp i kontakten mellan a-stolpe och dörr men det var iordning.
Har mätt kablarna från a-stolpe till kontakter och det är inget kabelbrott.
Ström som finns i dörren är belysningen, fönsterhiss funkar från knappen - dock ej från förardörren, likaså ej heller spegel eller centrallås.
Provade byta ut den svarta modulen som finns i dörren men ingen skillnad. Verkar ju som någon styrmodul tappat kontakten med höger framdörr.
Var ska jag fortsätta felsöka?
tacksam för hjälp.
Samma problem här: inga av de andra dörrarnas fönsterhissar går att styra från förardörren, inte spegeljusteringen på passagerarsidan heller.
Fönsterhissen i passagerardörren går dock att styra från passagerardörren, bara inte från förardörren.
Fönsterhissarna bak går inte -- jag har mätt, och de får ingen ström. Om jag "tjuvkopplar" och lägger på ström på hissmotorerna bak så fungerar de.
Var ska jag börja leta felet? Elkablarna i förardörrens genomföring i A-stolpen?
BR
62
BRG BMW
Evo 9 -07
Hej hittade felet på min, Det var styrströmskabeln från generalmodulen under handsfacket som inte fick kontakt med höger dörr modul. om jag minns rätt var kabeln blåvit.
I ditt fall tror jag mer på att det är förardörrens modul som krånglar. Låna den av nån kompis och prova. Modulen är alltså den med knapparna till samtliga elhissar.
