| Hejsan! Ska ta loss vevaxeln i motorn och har lossat alla bultar som håller fast den. Men den sitter frotfarande fast pga remskivan till oljepumpen så jag undrar hur man lossar den? | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Är det en E30 med M20B20 motor vi talar om här? Remskivan till oljepumpen? Jag kan inte tänka mig att axeln från detta remhjul och dess bewel gear som i sin tur driver oljepumpen kan vara i vägen för att ta ut vevaxeln. Kan du inte lägga upp lite bilder? Ta annars en titt i denna tråden, där har jag lagt in tre bilder på ungefär det område du verkar ha problem med. Länk |
Det är en e30 m20b20 motor helt rätt. Dumt av mig att glömma av att nämna det. Länk Lånade din bild där. på axeln vid nummer 2 på utsidan av blocket sitter det remhjul som jag menar. Och som det ser ut på mitt block så håller det fast "blockdelen" som satt vid nummer 1. Som i sin tur sitter runt vevaxeln. Finns en stor möjlighet att jag har fel angående hur det sitter så ifall du vill förklara skulle det vara jätte bra :) Det är helt enkelt "blockdelen" som satt vid nummer 1 på din bild som jag har problem att ta bort. På andra sidan gick det enkelt. |
Hmmm, blockdelen? Menar du överfallet? |
Här kommer en bild till från en annan vinkel - kanske det är enklare att peka ut på denna vad som är problemet? Länk |
| Vet inte riktogt vad man ska kalla det. Men det är möjligt att det är det du sa | |
Detta är överfall (i det här fallet till vevaxeln i min M30B35 motor) Länk |
För du har väl tagit bort de båda remhjulen och skyddskåpan på framsidan av motorn!?! Annars kan du inte lyfta ut vevaxeln! |
okej då var det inte den delen. Målade upp det igen Länk |
Här har jag tagit bort det översta remhjulet Länk Här håller jag på att ta bort det nedersta remhjulet Länk Sen ska du ta bort skyddskåpan av aluminium, sitter med ett gäng skruvar. Därefter så bör framsidan av din motor se ut ungefär som så här Länk Nu är det bara att lossa på vevaxelns överfall (du får ju såklart ta bort oljepumpen och vevstakarna från vevaxeln först) och sprätta loss vevaxeln :-) |
| Okej tack, nu blev det lite lättare. Men ifall du kan skriva hur du tog bort översta remskivan också hade det varit bra. | |
Gärna. Det översta remhjulet är en no-brainer, den sitter fast med en vanlig genomgående skruv. Inga konstigheter. Här kan du se hur det översta remhjulet sitter kvar och du kan se skallen på den genomgående skruven. Länk Bara att skruva loss, använde gissningsvis min mutterpicka - en helt underbar sak att ha! Här kan du se hur baksidan av det översta remhjulet ser ut. Länk |
| Den ser inte riktigt lika ut på min. Dom två hålen vid sidan av mitten bulten finns inte på min + att det inte sitter någon bult i mitten. | |
Mysko, men eftersom du har en nyare motor med Motronic styrsystem (fördelaren sitter uppe vid kamaxeln) kan det finnas ett par skillnader - men motorerna ska annars vara väldigt lika. Ska kolla lite i ETK vad det säger. Men släng gärna upp ett par bilder på hur framsidan på din motor ser ut! |
Såhär ser min 323i -85 ut i ETK Länk Remhjulet (#11) kan man köra en korsreferens på och då ser man att den används på de flesta M20-motorer, inklusive din. Såhär bör din motor se ut Länk Samma remhjul som på min, och samma skruv i mitten som på min (fast din är 7 mm längre). |
Kollade på ett par bilder på min gamla M20B25 från min E30 325ik -88, dvs en nyare motor som har Motronic precis som din. Där sitter samma remhjul och med en skruv i mitten. Så du bör nog ha det också. Men som sagt, släng gärna upp ett par bilder! Länk Länk |
| Så ser det ut: Länk | |
| Det var några månader sen jag pillade med motorn så minnet över hur allting va är inte helt färskt så jag har säkert lossat bulten redan men remhjulet sitter inte löst iallafall, behöver man någon avdragare för o lossa den? | |
Bra bild! Ja, där ska normalt sett sitta en skruv :-) Nej, inga konstigheter att få loss den. Den fixeras på plats av en stor styrpinne så du får vicka lite lätt på den så ska den komma loss. Här kan du se hålet där styrpinnen ska sitta Länk Och här kan du se själva styrpinnen Länk |
| Okej, då ska jag göra ett försök imorgon på att få bort detta. Tack så jätte mycket för hjälpen :) | |
