Kan alla 4 lambadasonder gå sönder samtidigt e39 523i-00
pe
61
peora
BMW 520d xdrive 2016
Jag har en BMW 523i-00 som motorlampan har börjat lysa och när jag gör en diagnostiktest så visar det att alla 4 lambdasonder är trasiga.Kan det verkligen bli så att alla 4 går sönder samtidigt?
Mvh peora
Hur långt har bilen gått?
Andra problem än att motorlampan lyser?
Drar den olja?
Vad tankar du för bensin?
Hur körs bilen?
Xv
60
Xvid
525i M Touring-01
Hände samma sak med min, hittade en trasig slang som var boven.
Så kolla runt under huven efter spruckna, trasiga slangar.
pe
61
peora
Bilen har gått 16600 mil.
Den tar nog normalt med olja, tror jag.
Jag kör med 95 oktan.
Bilen körs mest i stadskörning men även lite landsvägskörning ibland.
Bilen går bra, man känner inte att det skulle vara något fel på den.
Mvh Peora
pe
61
peora
Hej Xvid!
Var hittade du den trasiga slangen? Det skulle ju vara bra om det var det som var felet.
Mvh Peora
Xv
60
Xvid
525i M Touring-01
I mitt fall var det nr 2 på bilden, vevhusvent.
Om det är mycket kortkörning kan lambdasonderna bli rätt sotiga.
Hur ser stiften ut?
Om de är slitna (passa på och "läs stiften", dvs utifrån hur de ser ut kan man säga mycket om hur motorn fungerar och ev. problem), byt dem och slå i en flaska Red-Line-Oil SI1 och kör en längre sträcka där du varvar ur motorn periodvis när den är varm. Det kan blåsa rent sonderna om de är sotiga.
Dock anger de flesta tillverkare att lambdasonder skall bytas efter ca 14-16000mil eftersom de gradvis försämras, även om det finns sonder som håller betydligt längre...
Vad är "normal oljeförbrukning" för dig?
Personligen föredrar jag att använda 98-oktan, då det blir bättre förbränning med den bensinen - utan att veta säkert har jag fått för mig att det blir mindre sot och avlagringar med den bensinen i förhållande till 95-oktaning, eftersom motorn går jämnare och därmed borde ge färre misständningar.
Vem gjorde diagnosen och med vilken utrustning?
