Ojämn tomgång vid kallstart
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Jag har en bmw 320 -03 som rullat 16200 mil
Var morgon denna vintern när man startat den och låtit den stå på tomgång
så misständer den.
Jag får felkoder på misständning på 1:ans och 4:ans cylinder.
Vad har jag gjort för att försöka få ordning på detta?
Bytt stift
Bytt tändspolar
Bytt olja
Bytt filter
Bytt lyftare
Bytt själl i insuget (luftflödesventil direktöversatt)
Och trots mina tappra försök har ingenting hjälpt. Jag börjar få slut på ideér nu så vänder jag mig till er?
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Spjället kallas nog DISA enhet vid lite närmare efterforskning
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Just det större delar av vevhusventilationen är bytt också
Je
19
JensM
320i Touring -01
Spridare?
Bytte du endast 1:an och 4:ans tändspolar?
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Nej alla är bytta!
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Hur många är det som har bytt spridare på en e46? Har inte hört att det är något som brukar gå sönder
Du kan ju testa med att slå i en flaska STP complete fuel system cleaner eller Red-Line-oil SI1, för de brukar fungera bra om det är en insprutare som kärvar lite pga smuts.
För ett drygt år sedan fick E46:an fnatt och gick dåligt på tomgång och låga varv - dock inte alltid utan bara ibland. Jag misstänker att det var något skit i bensinen för efter att ha tankat på en annan station än den innan försvann problemen...så prova att tanka på ett annat ställe än där du brukar.
Efter allt som du skrev att du bytt, så hade jag också gått på spridarna som Johan B skrev.
Kan vara bensinen, men på min egen bytte jag spridare till ett par från 330:in. Gick som en påse nötter vid uppstarten.
Tog av dem igen. La ner dem i bad med bensin och blåste rent alla med tryck luft. I med dem igen och gick på alla med en gång.
Kan fått något skit i dem som inte kommer väck med enbart rengörings fuel.
Har du kikat över dina slangar och alla är hela. Tänkte mest om någon varit torr och spruckit för dig när kylan kom, som du skrev att problemet började för dig.
Första hand tror jag mer på något stopp i spridarna.
Hur brukar du köra? Mer eller midre enda ner till ångorna kvar bara eller du försöker tanka i tid? För kör du ofta ner tanken ordentligt så är det inte omöjligt att du sugit upp skit som finns i tanken.
Skulle du ge dig på det, så hade jag även bytt bränsle filtret samtidigt. Väldigt lätt på våra. Sitter strax under förar stolen.
Det är stoppen.
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Bilen är röktestad så några läckage finns där inte
Okej.
Det är stoppen.
Du har gjort mer eller mindre allt i mina ögon.
Spridarna kvar och Lambdor.
Det är stoppen.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Inspekterade du bryggorna när du böt tryckarna,ditt problem är annars väldigt likt det jag hade på 520 i höstas när det började bli kallt.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Jag har inte haft ut spridarna än. blir nog måndagkväll som dom kommer ur. Ska försöka rengöra dem samt byta plats på dem. Vad menar du med bryggorna?
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Sorry var nog lite trött där läste nog inte så noga. Jo dom är kontrollerade
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Nu har jag bytt plats på spridarna så får vi se om felkoderna följer med...
Pu
21
Pumme
BMW 325 Cab E93 -07
Volvo V70N 2,5T -05
Renault Traffic 1,9DCI 03
Renault kango 1,5dci -07
Prova att ta ett kompprov på kall motor
Pu
21
Pumme
BMW 325 Cab E93 -07
Volvo V70N 2,5T -05
Alltså innan du startar den efter den stått över natten
//P
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Felkoderna återkommer. Misständning på 1:ans och 4:ans cylinder. Med andra ord felet flyttade sig inte trots att jag bytt plats på spridarna.... Nu börjar detta gå mig på nerverna!
cl
11
clidal
320 E46 Touring -03
Det senaste förslaget från den lokala verkstaden var: byt styrbox....
