Sommardäck monterade men låter konstigt?
E4
82
E46r
BMW 523ia E39 - Alpinvit
Satte på nya m5-fälgar på bilen... Plockade bort spacers men körde samma långa bultar,
Kan detta vara anledningen till ljudet? Låter som att typ två plåtar "skaver"?
Hur långa bultar ska man ha?
Och vilken "m"?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
25mm gänglängd... några mm till kan gå fram men bak är marginalerna ganska små.
Troligtvis är det detta som låter.
Pröva dra i handbromsen så märker du om ljudet ändrar sig. Har du tur så har du inte rensan bromsbackar och fjädrar.
___________
Mvh Chrille
E4
82
E46r
Problemet är bara fram, tog bort mina spacers, bak är som det ska.
Tror och hoppas att det är bultarna som är för långa...
Anders-72
525i Touring -01
Är det BMW orginal M-fälgar? Rätt ET? Kolla så att inte hjulet tar i fjäderbenet.
E4
82
E46r
Det lät inget med spacers på...
Tyckte bara att den "glappade" lite..
Plockade bort spacers och då kom ljudet..
Det låter inte som att däcket är emot, det är verkligen "metall-ljud"...
Funkar det inte med kortare bult så kollar jag fjäderbenet..
Funkar inte det heller så återkommer jag :)
Tack
Problemet är som sagt att bultarna sticker in längre när du plockat bort spacerplattorna och innanför skruvhålen sitter handbromsbackar med mekanism på bakhjulen. Om skruvarna sticker in för långt (räcker med några mm) kommer du att mosa hela handbromsmekanismen med backar...inte helt ovanligt när folk använder för långa hjulskruvar!
Fram är det lite större marginaler för långa skruvar, men även där finns det en gräns när skruven tar i metall på baksidan.
Lossa en av de bakre bromsskivorna och kolla hur det ser ut i handbromsmekansimen.
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Du har inte lyckats med att trycka till bromsskölden bara
För det låter som plåtskrammel om den ligger emot
Ha deT
E4
82
E46r
Nä, de var som sagt bara fram och sköldarna var orörda och såg ok ut...
