bmw e36 -99 cab, suflett går ej ner. hjälp
st
11
st-i
E36 320 Cab - 99
Som sagt så har jag en bmw cab-99, helautomatisk. motorn låter och går men sufletten rör sig inte. har dragit i nödbromsen under baksätet utan framsteg. behöver tips/hjälp. Vad kan felet vara? Tack på förhand
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Har du dragit i nödhandtaget så ska väl cabmotorerna återställas till läge då de kuggar i varandra. Så är det i alla fall på halvauto. Jag har aldrig gjort det själv men om jag minns rätt från tidigare besrkivningar här så faller de neråt när de frigörs och ska tyckas tillbaka uppåt. Jag kan inte bistå med mer info än dessa gissningar.
/Patrik, 325i cabrio -94, 325i touring -02, BMW CS 4096
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Vad var felet innan du drog i nödhandtaget?
När du nu dragit i nödhandtaget så har du frikopplade du de två motorerna och måste koppla in dem manuellt igen samt göra en återställning/synkning för att få det hela att fungera igen. Själva proceduren är mkt enkel och du kan göra den själv.
Men som sagt vad var fel innan du du drog i handtaget.
/Scnitzermann
st
11
st-i
E36 320 Cab - 99
Är de 2 motorer som frigörs? felet innan var att sufletten ej rörde sig, man hörde att motorn gick men ja testa igår ock nu går inte ens motorn. kan va säkring lr liknande. hur synkar man det då? :)
sc
609
scnitzermann
VW Polo 1.2 12V -04
Hördes motorn? Då kan det vara så att den eller dessa redan varit frikopplade. Säkring sitter i bagaget intill batteriet, vid pluspol i hållare, gul 25 A.
Synkning:
Se till att Suffletten är nedfälld och ligger i cab-brunnen och med cabluckan nedfälld. Samtidigt som du pressar med cabluckan för hand på högra sidan (skall höras ett klick frn c-låset) så kan du öppna bagage luckan. Ha ngn till hjälp om du inte når.
Huvudmotorn sitter bakom beklädnaden i bagaget på vänstrasidan ungefär vid hjulhuset/stötdämparinfästning. Det sitter en hake där som du pressar upp längs wiren samtidigt som du trycker upp motorenheten.
Tänk på att det är kuggar som skall lira rätt så lite lir med att vrida kugghjulet med en plastbeklädd polygrip kan behövas. Se till att inte skada kuggarna då det lätt kan skada motsvarande drev med drevras som följd.
Motor nr 2 sitter också den på vänstra sidan med närmare baklycktan, också den bakom beklädnad. Samma sak där, pressa tillbaka motorenheten (cablucka) innåt bagaget till haken klickat i sitt läge.
Nu när motorerna sitter på plats så sätter du dig i bilen, håller ner cabknappen och vrider på tändningen till radioläge. Håll kvar knappen (ca 10 sec) tills motorn till cabluckan börjar att låsa luckan. När allt klickat klart och lampan till knappan slutat blinka är allt klart.
Fungerar inte det så han du säkerligen ngt fel på styrenheten.
/Scnitzermann
st
11
st-i
E36 320 Cab - 99
Tackar. tror ej den säkribgen sitter där men ska titta. hur får jag ens ner cabben? den är helauto så kan ej ta ner cabben? har försökt
sc
609
scnitzermann
VW Polo 1.2 12V -04
Är den helt uppe nu? Isf får du lösgöra främre låsningen med "veven", locket framför backspegeln. Sitter ett urtag där för insexveven och veva tills första steget i cabfällningen är gjord. Obs, ett himla vevande (skruvdragare med insexbits rekomenderas).
Sedan kan du fälla ned cabben för hand i brunnen.
st
11
st-i
E36 320 Cab - 99
Då lossar den även i bak kant?
sc
609
scnitzermann
VW Polo 1.2 12V -04
Ja, när du för ner suffletten så lyfter du i bak kant och för ihop framdelen för att sedan vika ner den i brunnen. Det mesta ger sig självt kommer du att märka. Följ bara mekanismen.
/Scnitzermann
st
11
st-i
E36 320 Cab - 99
Nu går ena motorn. ser ingen säkring dock? är den gömd eller ngt?
st
11
st-i
E36 320 Cab - 99
låter bara som ena motorn går. den längst ut. inget händer o säkringen finns ej
sc
609
scnitzermann
VW Polo 1.2 12V -04
Jo, säkring finns på alla cab E36or vid batteriet.
"Låter som.." Har du tagit reda på om bara den ena går?
Frikoppla motorerna och koppla på ström direkt på motorn (röd och grön kabel) för att se vilken som är död eller rent av kärvar. Går motorerna vid direkt strömatning så är det garanterat cabmodulen som kastat in handuken.
/Scnitzermann
st
11
st-i
E36 320 Cab - 99
Nu funka de. fatta bara inte att ena motorn satt så gömd i början. tack för detta!! Bromsljus givare var sitter den? Ovanför pedal? Kan dem glappa eller går dom sönder? Lr vad är vanligaste felet när de ej fubkar.
sc
609
scnitzermann
VW Polo 1.2 12V -04
De nada!!
Den sitter vid pedal. Går sönder relativt ofta. Baggis att byta.
/Scnitzermann
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
har svårt att se hur broms och cab hänger ihopa - däremot kan du inte cabba up och ner med bagageluckan öppen så där måste finns någon givare som känner av att skuffen är stängd. Men det har inte strulat för mig i alla fall, peppar peppar.
st
11
st-i
E36 320 Cab - 99
Bara mäta på givarn för o se om den funkar?
st
11
st-i
E36 320 Cab - 99
Givarn funka. går kablarna från kontakten till givarn till säkring sen bak¿ kabelbrott ev
