Byta yttre drivknut e46 330xi, kan man göra det?
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Tjo, vänster drivknut är snart slut och måste bytas på bilen.
Kan man byta enbart yttre drivknut eller måste man köpa hela drivaxeln?
Är det skillnad på drivknutarna på olika modeller, tänkte främst på om det är en 4-wd eller inte?
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Ingen som vet alltså?
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Har för mig att den yttre knuten sitter ihop med axeln. Det är bara den innre som kan bytas för sig själv.
/Scnitzermann
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Det finns inga lösa knutar att köpa så du måste byta hela drivaxeln.
Jag beställde en från USA på www.Rockauto.com. tror det gick på 1300 spänn MED frakt och en 500 för jobbet av en bekant.
I sverige kostar den drivaxeln ett par tusenlappar till.
Den som jag bytte var höger fram.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Hittade dessa, höger och vänster. Men vilken väljer man? Vad är det för skillnad?
CARDONE SELECT Part # 669282
W/ or W/O ABS; Front Right (Only 2 Remaining)
$45.79 $0.00 $45.79
Add Part
CARDONE SELECT Part # 669281
W/ or W/O ABS; Front Left
$66.79 $0.00 $66.79
Add Part
EMPI Part # 807916
Front Left
$66.99 $0.00 $66.99
Add Part
EMPI Part # 807917
Front Right
$74.79 $0.00 $74.79
Add Part
A-1 CARDONE Part # 609282 Reman.
Front Right
$60.79 $50.00 $110.79
Add Part
A-1 CARDONE Part # 609281 Reman.
Front Left
$65.79 $50.00 $115.79
Add Part
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
och en sak till, åker man inte på tull?
Go
166
Goeras
F11 520d -11
ja det är lite klurigt, jag mailade och fågade när jag beställde och jag har för mig att den enda skillnaden var att det var olika leverantörer.
Det är ju någon av dessa som du ska ha:
EMPI Part # 807916
Front Left
Front Left
Här är mailkonversationen jag hade med dom innan jag beställde.
"Hi!
I´m from sweden and i´ve got a question about "Half Shaft Assembly". i´m not really familiar with the english technical words.
Part number # 3311N and 609282 for BMW 330xi -01
Is that a complete right axle with both the inner and outer joint?
and whats the difference between those to parts? is it only the price and brands?
Dear Markus,
I contacted the manufacturers of both of the parts you are looking at. A1 Cardone confirmed that part number 609282 was the complete assembly with both the inner and outer joints. AUP was unable to confirm that part number 3311N would be complete.
A difference in price could reflect a simple difference in brand pricing, or it could be indicative of quality. All of our parts our made to the same specifications of the original equipment or better, however. Keep in mind that the A1 Cardone part is a remanufactured part.
I hope that helps. If you need further assistance please respond to this email or call us toll free at 1-866-762-5288."
Så det enklaste är nog att du mailar dom och frågar först bara för att vara på den säkra sidan.
Jag gjorde en chansing och beställde den med Part# 3311N från AUP som dom hette och den va komplett och fungerade klockrent.
Men den tycks inte finnas kvar.
Den kostade 67,04$ + 84,94$ i frakt = 151,98$
Plus tullen hemma, så styvt räknat landade allting på ca 1300 spänn.
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Som man kan tyda i mailet så är nog den som heter "A1-Cardone" en renoverad del ifall jag har fattat det rätt.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Men det känns ju som att det bara är att beställa vilken som eftersom ni säger att man alltid byter hela drivaxeln.
Jag behöver den högra, frågan är om man ska beställa både höger och vänster när man ändå är på g. Jag menar, en drivaxel här i sverige kostar ju 3-4k.
Frakten går på 110$ och två drivaxlar 130-140$. Känns som ett fynd jämfört mot att köpa här i sverige. Vilka jäkla saltade priser vi har i sverige alltså, helt sjukt!
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Låter som en bra ide, aldrig fel att ha en extra drivaxel liggandes :-)
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Tack för hjälpen också Goeras!
