899
turbo i 535i?
LjudFreak
tjenna, går dä bra o sätta en turbo i en 535a från 89.
kan just ingenting om bmw, fick den bara billigt.
tacksam för svar../Daniel
kopi men då hat du kommit rätt ställe om du behöver hjälp
Dom 3 B:en-----------------
-Bemmer,Brännvin,Brudar-
----M-Power-----------
Garett the best a man can get
DC-Hub Ask Fore The IP
FtpServer Ask Fore The IP ICQ:137785585----
The RavenRacing---
LjudFreak
jo, ja tänkte väl dä..
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hej.............
Det går utmärkt, men kostar en del pengar....... Jag kan hjälpa till med dels en installation dels nödvändiga detaljer.
Hmm, har själv byggt en sådan maskin till ca 650-700 hk. Hållbarheten har varit god men pengar och timmar flyger iväg.
//Jesper
LjudFreak
va mycke kan dä gå på då, ungefär. den ligger på ca: 300 häst nu, räcker väl egentligen, men vill ha mer.
Je
722
Jesper_w
Det beror väl på mycket saker... Men troligen inte under 50 000:-...
//Jesper
mi
910
micke80
528i -86
520i -97
635CSi -83
BMW CS #3981
Vad har du för spis i nu då, om det är 300 hästar???
LjudFreak
JESPER_W
oj fan, va ä dä som görs då för att dä ska dra iväg så jävlit//Danne
LjudFreak
MICKE80
dä ä en 535i -89 mä chiptrim, enda ja vet, men den motorn ligger på 204 orginal häst. va folk har sagt till mej så finns dä inte chip som kan få upp ca: 100 häst.//Danne
211 hk har dom standard
och det är säkert en alpina skis du har för deras 3,5 liter 6 har 300 HK
The RavenRacing---
619
///Peter
540iAT -99 Individual
M5 3.6 -90
316i Compact -97
Race E34 Turbo 650hp/830nm
Nix Alpinas sug M30B35 ger 254 med katt eller 261 utan.
300hp.....måste vara ett väldigt salt chip...=)
LjudFreak
ok, så kan dä va/Danne
LjudFreak
NICLAS85, i instruktionsboken står 204 häst./Danne
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Den sv e28/535 versionen har 204 hkr medans tysk har 218hkr. E34/535 fick "ynka" 211hkr. Alpina motorn /b10/b6, ger precis som peter nämner 261/254 hkr och b9 som ger 245hkr.
Och man får defenetivt inte upp alpina snurran till 300hkr med något ut byte av styrchip, då std boxen redan är opptimerad för den motorn.
Och om du har i en alpina b10/6 eller en b9 så måste du byta kolvar i dom, då det sitter smidda HÖGkomp kolvar i alpinas sug motorer.
Danne har du en aning om vilken av alpina motorer det ska ligga i din bil...står det alpina på insug/ventilkåpa osv?
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
LjudFreak
PELLE PERSSON
dä ä bara ett bmw märke på ventilkåpan, sen står det inte ett ord eller siffra på den. så ja har inte en aning./Danne
Je
722
Jesper_w
Vad det är som drar iväg??? Tja, ska man ha så mycket pulver så lär man ju ha lämpliga kolvar, O-ringa blocket, porta toppen (renovera), balansera, renovera hela motorn, ha turboaggregat, köpa flänsar, slangar (silikon, olja in i turbo, olja ut ur, vakumslang), rör (grenrör, tryckrör), luftfilter, byta sprut, spridare, kamaxel, ventilfjädrar, avgassystem, ljuddämpare, tryckplatta, lamell, intercooler, laddtrycksmätare MM MM....
Kanske inte räcker med 50 000:- om man inte har rätt kontakter.
Sedan ska jobbet utföras, gör man det själv så kostar det ju inte sååå mycket, kan man inte eller inte har möjlighet så ska man veta att det tar ett antal hundra timmar att utföra gånger timkostnaden.
//Jesper
LjudFreak
JESPER.
jo dä ä klart, men ja tänkte bara sätta i en turbo så dä blir litte mer kräm i den, ingen sån absolut värsting, för dä har ja inte pengar till nu./Danne
Jonhny
745 -85
Grejen med turbo är att det kostar en slant i inträdesbiljett. Turbon måste ha olja, du måste ha grenrör, tryckrör mer bränsle. Eftersom det är en rätt stor motor så är det lika bra att skaffa ett rejält aggregat direkt. Inte lönt med en t3a från nån gammal volvo/saab som man kan sätta på en 318...
Sen är man inne i cirkusen, rejält aggregat utan att ladda nåt känns lite trist och då behövs ny koppling o en massa annat för att kunna ladda lite...
LjudFreak
dä kostar litte ja, ja har hört dä//Danne
Dä ä bra att du mä inte va så litte dä om du ska hä den dä.
hä hä hä.
/mvh jocke
- www.raceinorr.com -
Northern Streetrace Community.
