1-Serien
2.226
M6 fälgar till E87
Kaffeh
Lexus IS300H - 14 Svartmetallic
Tidigare:
525iA Sedan - 02 Toledoblau
120d - 09 Alpinvit
523i Sedan - 98 Canyonrot Metallic
Saab 900 2.3I SE - 95 Vinröd
Nyligen införskaffat en 120d, 09a.
Tänkte dock byta ut sommarfälgarna, som är ett par 17" i dagsläget.
Har kollat lite på M6 replicor, men vart hittar man dessa? Finns det några firmor i sverige som säljer dom? Eller är det bara ebay som gäller?
Tänkte kolla om det finns som 17", eller om man skall satsa på ett par 18" istället.
Någon som vet?
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Jag har en likadan, fast en cab visserligen men det spelar inte så stor roll. Jag har fått höra från BMW att 3-seriens och Z4:ans fälgar passar på 1-serien. En på BMW reservdelsavdelning i Solna sa att 1 seriens 18-tummare har fram ET 49 fram (7,5 breda) och ET 52 bak på 8,5 tum breda). Han berättade vidare att det går att avvika 10 mm upp och ner på ET-talet utan att det blir för fel. ET 49 +- 10 blir alltså från 39-59 mm i ET.
När jag googlar runt på blocket och liknande tycker jag mig utläsa ungefär motsvarande. Jag är för övrigt själv sugen på 18-tummare till min, men jag kan inte bestämma mig för om jag ska ha original, eller BBS.
För övrigt så är jag tveksam till om M6:ans fälgar passar, jag tror som sagt det är fel inpressning.
Ur
184
Urma
118d -08
Jag har 18" M6 fälgar på min. ET är 40 samt bredden 8,5"
kr
512
kris
E93/E90/F07/997.1S
701/999s/FZ750
3serien har annat ET. Som du skrev 49/52 på E87 medan E90 har ET34/37 så diffen är 15mm.
Dessutom är framfälg på E90 8" dvs 1/2 tum bredare och den halvan fördelas så att 1/4 hamnar inåt och 1/4 utåt så utöver de 15mm från ET så blir det 1/4"=6,25mm från fälgbredden=totalt 21,25mm.
Urma: Vad har du fram? 8,5 ET40? Ser det inte konstigt ut?
kr
512
kris
E93/E90/F07/997.1S
701/999s/FZ750
förresten, "för fel" är ett väldigt dumt ord.....
Fälgar från Z4 E85/E86 passar, ET47/50. Dock 8"fram så där blir det totalt 6,25+2mm=8,25mm längre ut. Bak blir det bara ET52-ET50=2mm längre ut.
Z4 E89 har annat ET: ET29/40 med 8/8,5. You do the math.....
Ur
184
Urma
118d -08
Jag har samma både fram och bak. Ser inte ett dugg konstigt ut. Om jg beställde nu så skulle jag välja en fälg med ännu lägre ET, ca 35.
et35 med 8,5" ser skum ut på framaxeln om du frågar mig. ET35 bak med 8,5" bak funkar beroende på däckbredden.
Kaffeh
Tidigare:
120d - 09 Alpinvit
Tack för svaren.
Har hittat två stycken som säljer replikor över nätet.
Ena har ET 37, och andra har 35.
vad tror ni? Kommer 37 se lustigt ut?
