Problem med att koppla in Angel Eyes korrekt!
dre
F31 320d -16
Har vart tvungen att byta framlyktor pga att jag fått felaktig diffus ljusbild 2 gånger på bes. Så jag fick tag i ett par framlyktor ifrån MH Stylings gamla lager som jag köpte på tradera.
Tror det är dessa framlyktor
Kontakterna till hel och halvljus passar, däremot så är det två kontakter kvar. Ena är väl till varselljuset och andra kontakten kanske kan vara den som gör att ringarna lyser? Finns det kontakter som kan passa att skarva och byta till eller vad gör man normalt sett?
Varselljusets kontakter passade inte in med de nya lampornas kontakter. Finns hål som kanske kan vara för varselljus men varselljusen sitter inte fast i de hålen. Och jag antar att man behöver ha varselljus på besiktningen eller?
När jag drog ut kontakterna lyser det i instrumentbelysningen där det varnar för trasiga lampor. Så jag har fått plocka ur insatserna med lampa till varselljus ifrån gamla lyktan och kopplat ihop och fört in där i de hålen som det verkade kunna gå att få in varselljusen. Där hänger de nu och skiner lite ur hellljus lykthuset. känns väldig seriöst :/
Slutligen så undrar jag om ljusinställningen, om jag ska ställa in den med ljusbilden mot en vägg som exempel, hur högt upp ifrån marken ska den vara ungefär?
Se om man blir ngt klokare på detta :)
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Vad menar du med varselljus? De ljus som finns på lamporna är halvljus, helljus, parkeringsljus (ringarna) och blinkern.
BMW CS #5206
ti
229
timur
520xd F10 -16
varselljus är parkeringsljuset
ti
229
timur
520xd F10 -16
.. i detta sammanhang alltså, parkeringsljuset är annars inte lika med varselljuset.
dre
F31 320d -16
Christer Silvén: Menade parkeringsljus och blandade ihop det med varselljus. Oavsett så stämmer inte kontakterna förutom hel och halvljus. Parkeringsljus kontakten som då som du menar går till ringarna kanske går att byta till andra som passar.
Någon som har erfarenhet av att ha bytt till Angel Eyes och inte haft passande kontakter?
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag har bytt på min gamla e46:a, men där passade kontakterna. Jag hade klippt de gamla kablarna och skarvat ihop de med de nya. Det är väl bara 2 rätt tunna kablar med + och -
BMW CS #5206
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Eller det kanske är så att du inte har någon kontakt som passar i de nya lamporna, i så fall bör du ringa säljaren och kolla med honom, tycker jag.
BMW CS #5206
dre
F31 320d -16
Christer: Jag tror det är en enkel Kabel som är rätt tunn, men det är möjligt att det är två kablar som ser ut som en. Ska kika senare och se hur det är. Hade gärna lagt upp en bild, men vet inte hur man lägger upp bild här på forumet. Tyvärr tror jag inte säljaren vet mer än jag då det var en privatperson som hade köpt ett parti med diverse delar av MH styling.
dre
F31 320d -16
Nu har jag löst problemet med Angel Eysen :)) Det vart två kablar + och - som du sa Christer. Jag skarvade dessa och VOILA!! Bra tips, tack o bock! :)
Nu är det bara ljusinställningen kvar så besiktningsgöbbarna blir nöjda.
Någon som har ngt bra tips på ljusinställningen vad man ska utgå ifrån. Hur högt upp ska ljusbilden vara ifrån marken mot en vägg etc??
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Kul när man kan hjälpa till. Angående ljusinställningen, är det bäst att låta en verkstad göra det, det tar inte lång tid, så det kan inte kosta så mycket.
BMW CS #5206
dre
F31 320d -16
Ja visst är det Christer :) väldigt uppskattat så tack igen!
Det är väl bäst att åka in och få inställningen gjord ordentligt med ett optiskt instrument så slipper jag fundera över saken.
