Någon som har erfarenhet utav byta ruta på en e30? passagerare rutan som är vandaliserad.. Mvh Sigge | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Fönsterrutan i passagerardörren? |
| Ja höger fram :) | |
Ok, det är enkelt. Ska se om jag kommer ihåg det, har gjort detta några gånger på mina E30. Bort med klädseln, hissa ned rutan en aning, lossa fästena i nederkanten, lyft ut rutan ur ramen. Det är ganska straightforward såfort du får loss klädsen och ser ut fönsterhissmekanismen ser ut. Vet inte om jag tog några bilder, tror inte det då det var som sagt ganska straightforward. Men å andra sidan så ska jag närsomhelst montera tillbaka mekaniska fönsterhissar och ruta i min E30 323i -85. |
| Hej Bmw-slangen de låter ju bra! ska hämta rutan på sondag ska jag försöka mig på det:) | |
Var nere i garaget och mekade lite med min sidoruta på vänster framdörr (förardörren kort och gott). Här kommer några bilder och lite text som säkerligen kan hjälpa någon. Notera att min E30 323i är en 4-dörrars och byggd 2:e Januari 1985 så den har den äldre typen av vindrutemekanismen som ser ut som ett "S" medans den nyare typen av vindrutemekanismen är av typen saxlyft. Vänster fram sidorruta, notera de två fästen i nederkanten av vindrutan - det är i dessa som vindrutan sitter fast i hissmekanismen. Länk Såhär ser en mekanisk hissmekanism ut, sitter fast med 4 skruvar och vevmekanismen med 2 skruvar. Länk Såhär ser en elektrisk hissmekanism ut, sitter fast med 4 skruvar och vevmekanismen med 3 muttrar. Länk Isättning av vindrutan går till så att du placerar rutan på UTSIDAN av dörren och för ned rutan i öppningen. Se till att det främre skåran går in i löphjulet. Länk Passa in det bakre fästet på rutan mot fästet i hissmekanismen och skruva dit en skruv. Länk Hissa upp rutan till ungefär halvvägs, då får du en öppning i dörren där du enkelt kan komma åt båda skruvarna för det bakre fästet. Länk |
Med mekaniskt hissmekanism menar jag såklart manuell hissmekanism... |
