1.509
Hur tolkar man dessa felkoder?
je
112
jesplind
740 iA -99
Har läst ut följande från bilen:
Date: 02/12/12 14:23:03
ECU: ME72KWP1
JobStatus: OKAY
Variant: ME72KWP1
RESULT: 5 errors in error memory !
141 Output Engine fan
Error frequency : 1
Logistic counter: 37
Engine speed 160.00 /min
Engine temperature 15.00 Grd C
Supply voltage 11.87 V
taml 93.34 %
Error currently available
Short circuit Masse current,
Short circuit Masse Initial,
140 Output Thermostat Map cooling
Error frequency : 255
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Engine temperature 2.25 Grd C
Intake air temperature 3.00 Grd C
Supply voltage 10.64 V
Error occured 2. times at:
Engine speed 800.00 /min
Engine temperature 16.50 Grd C
Intake air temperature 3.75 Grd C
Supply voltage 14.04 V
Error occured 3. times at:
Engine speed 120.00 /min
Engine temperature 6.00 Grd C
Intake air temperature 6.75 Grd C
Supply voltage 10.36 V
Signal-/Path discontinuity current,
Signal-/Path discontinuity Initial,
Fault sporadic
154 EV5 from cyl. 6
Error frequency : 10
Engine speed 600.00 /min
Engine temperature 45.00 Grd C
Supply voltage 13.38 V
Control factor Bank2 1.05
Engine temperature 46.50 Grd C
Control factor Bank2 1.01
Engine speed 1560.00 /min
Supply voltage 10.55 V
Control factor Bank2 1.00
Fault sporadic
62 Misfire detection, sum error,
Error frequency : 1
Logistic counter: 78
Engine speed 1600.00 /min
relative air charged (rl) 22.50 %
Engine temperature -48.00 Grd C
gas level 6.00 l
damaging Cat. Error current,
damaging Cat. Error Initial,
54 Misfire detection Zyl.6,
Error frequency : 1
gas level 6.00 l
SCATT-active
Det första är nog min felande fläkt som nu är bortkopplad till i sommar så skit i den.
Det andra har kanske med den också att göra. Har ingen koll på den faktiskt.
Misfire detected trodde jag var misständning pga. trasig tändspole ända till jag såg EV5 from cyl.6.
EV5 är väl insprutaren till cylinder 6?
Hur ska man tolka felfrekvenserna och logistisk räknare i felkoderna?
Vad betyder SCATT-active längst ner bland felen?
Synpunkter tas tacksamt emot.
