dom hära sakerna har slutat fungera på min bil bromsljus fungerar men inte vanligt bakljus blinkers varningsblinkers eco mätare varvmätare tempmätare också om man trycker en gång på spolning till vindrutespolningen så gå pumpen hela tiden tills man vrider av nyckeln. vad kan jag ha för fel på den? MVH Nicke | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Slutade allt att fungera samtidigt? Fungerar övriga saker i instrumentklustret? Vad lyser i instrumentklustret när du vrider till läge II med tändningen? |
| ja jag kopplade 24v starthjälp på bilen, sen efter de gick inte bilen i huvudtaget men sen bytte jag alla boxar och säkringar då började alla saker fungera utom de ja skrev ovan, allt funka som de ska i mätarhus förutom eco mätare, varvräknare, tempmätare, och displayen på mätarhuset där de stå hur långt den gått | |
Ja just det - minns det där nu. Så lamporna för tex ABS, oljetryck, och laddning lyser när du vrider tändningen till läge II? Men inte Check Control displayen - eller hur? Fick för några dagar precis samma problem i minn instrumenthus, men precis innan det hände så kunde jag känna den omissigenkänliga lukten av bränd elektronik. Vad jag vill komma fram till är att det inte är omöjligt att någon del av instrumenthuset, främst spänningsdrivningen av de olika enheterna, har tagit skada av 24V som du la på. Förklarar dock inte bakljus, blinkers eller varningsblinker. Men kan vara ett steg på vägen iallafall! |
| jajjemän men den röda lilla lampan längst till vänster nere på instrumenthuset blinka check control men inte check controll drisplayen den funka inte alls. men antar att jag måtste byta mätarhus. sen få jag väll ta tag i blinkers osv senare | |
har fått till baklysen nu! det var bara nå kablar som hade gått av. men dimljus lyser ej bak.. annars är de bara blinkers ja inte få till. när jag ta bort kåpan från blinkrelä och trycker på det själv så lyser ju blinkers, kan de va nå fel på relät? |
