Stort jobb att byta alla löprullar,spännrullar och remmar på m3 e36 -94?
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Som rubriken lyder så gnisslar min m3 rätt kraftfullt. Tänkte bara kolla med er om man kan få lite tips när man byter allt. Är det jobbit?
Tacksam för alla tips jag kan få!
/Fredrik
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Och vad kan en bmw verkstad ta för jobbet?
Hur långt har bilen gått?
Kan vara vattenpumpen som gnisslar!
Spännrullarna är lätta att lossa - sedan kan du pilla upp tätningen och göra rent från gammalt fett och sedan återfetta dem.
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Den har gått en bit över 20 000 mil. Kan ju iofs vara vatten pumpen men kan den verkningen gnissla? Följer varvet när man gasar.
Har endast haft en kass vattenpump på en 525 men den lät då inget. Senast jag starta upp m3an va den tyst ett tag ibörjan. Sen började den gnissla. Lät nästan som det var något som slog på ju när den började väsnas.
/Fredrik
Luftpumpen väsnas på min E34 i ca 30-60 sek, dvs så länge den går. Hörs tydligt när den slår till/från, rätt vanligt "fel", samma på E36?
Ser för övrigt bra trångt ut att byta remmen på E36 så skall man ge sig på det jobbet så se till o byta "alles", dvs alla löprullar, remmar, inkludera även vattenpump & termostat i jobbet...
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Dawwe
Jo det är väl lika bra att byta allt.
Tror inte det är luft pumpen för den låter hela tiden när den väl har startat och gnissla.
Startar jag bilen och låter den stå på tomgång kan den vara tyst i allt från 30sek till 4-5 min. Varvar man upp den lite så fort man startat börjar den väsnas direkt.
Ingen som vet vad allt kan kosta i matrial?
Jobb + matrial på BMW?
/Fredrik
Plockade ihop lite delar på schmiedmann, ungefär samma pris som på BMW för att få en fingervisning. Obs. fel kan finnas i listan!
11287841228
0,300 KG SEK 151,44 SEK 151,44
Styrhjul vattenpump/generator 80X24,5
11281748131
0,154 KG SEK 120,90 SEK 120,90
Löphjul remspännare vattenpump/generator
11281404018
0,175 KG SEK 164,16 SEK 164,16
Rem vattenpump/generator 6Kx1515
11281401162
0,150 KG SEK 137,44 SEK 137,44
Rem till luftpump
OBS!: Inte i lager för tillfället.
Förväntad leveranstid 6 arbetsdagar.
11281401159
0,150 KG SEK 125,99 SEK 125,99
Rem AC kompressor 5K X 1125
11282245087
0,255 KG SEK 253,25 SEK 253,25
Löphjul remspännare AC
11511406650
1,506 KG SEK 813,18 SEK 813,18
Waterpump S50+S52
11-53-1-318-274
0,140 KG SEK 256,63 SEK 256,63
Thermostat 80cel.
Förväntad leveranstid 11 arbetsdagar.
Totalt ordervärde exkl. moms SEK 2 022,99
Totalt vikt och fraktpris exkl. moms
(ZONE1 Sverige) 2,830 KG SEK 80,00
Moms av order och frakt (25%) SEK 525,75
Totalt inkl. frakt SEK 2 628,74
Byt alla spänn/löprullar när du ändå håller på är du osäker på vattenpumpen så bör den bytras med då m3 alstrar mycket värme så går motorn varm riktigt snabbt om vattenpumpen lägger av.
Om du tar bort fläkten och fläktkoporna så får du "hyffsat" med plats att jobba med
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Så då behöver man inte ta bort kylaren. Den va ju iallafall possitivt. Men kan man jobba uppifrån eller måste man ner under och bösa?
/Fredrik
kylaren borde man inte behöva montera bort. Men du bör nog kunna jobba lite underifrån med men det mesta klarar man ovanifrån bilen
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Gör dej själv en tjänst och börja med att demontera kylaren! Blir sååå mycket mer plats och lättare att se vaffan man håller på med. Det är dessutom mycket lätt. Kom ihåg att den mekaniska kylfläkten som sitter på vattenpumpen är vänstergängad! 32mm fastnyckel som du ger en eller ett par bra smällar med en hammare eller handslägga. Lossa skruvarna till remskivan på vattenpumpen (4st M6) INNAN du tar bort remmen. Sitter de hårt så remhjulet rör sej i remmen brukar det räcka att man drar i- eller trycker på remmen för att öka spänningen samtidigt. Ta en blid innan du demonterar remmen, inte helt lätt att gissa sej till hur den satt (hur jag nu kan veta det...). Byt även AC remmen.
Jag har lyft men ett sånt jobb gör jag ändå helt uppifrån. Slipper man ta bort plasten undertill.
Utmärkt tillfälle att byta till ny glykol. Gärna BMW original (nitritfri), som inte är onödigt dyr.
Lycka till!
If you can´t drift it - ditch it!
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Ja jag får kolla på det hela lite närmare vår kanten. Det enda jobbiga med att lossa kylaren är väl att man måste lufta systemet. Vet jag hade ett fasans problem med min 525a. Vill ju gärna inte att den ska koka om det finns luft fickor. Jaja. Men allt sånt löser sig när man väl börjar. Tack för tipsen.
Nån skrev här att han köpt en ny vattenpump till m3 för runt 7-800:-
Det lät ju häftigt billigt faktiskt.
Kolla några rader upp!
11511406650
Waterpump S50+S52
CE
221
CETE
M3 Cab -03
325i -05
Hej. Gjorde detta jobb som du vill utföra för ca 6år sedan på min M3 -93
(år 2005).Då kostade en vattenpump på BMW 2100:-.
Rekommenderar precis som någon gjorde innan att man byter alla spännrullar, remmar och vattenpump. Jobbet blir mycket enklare om man tar bort kylaren. Det skall inte vara så stora problem att lufta. Om jag inte kommer ihåg fel så finns det ingen luftskruv på kylaren i alla fall inte på min som jag hade. Full fläkt och full värme. Det går att fixa hela jobbet uppifrån. Enda problemet jag hade var att lossa och sätta dit skruven som satt på undersidan av vattenpumpen. Tog aldrig bort kylaren, hade nog varit enklare annars säkert. Jobbet skulle kosta 2800:- på BMW(år2005)endast byte vattenpump då inget mer. Det tog mig ca 8 timmar att utföra. En av dom första gångerna jag mekade. Var riktigt nöjd att jag lyckades utan någon hjälp, amatörmekare som man är. Det hade tagit betydligt mindre tid idag. Tog det väldigt lugnt.
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Hej alles.
Har nu varit i kontakt med bmw och skulle höra med dem vad de skulle ta för att byta allt. Fick till svar att dem inte ville byta nåt om det inte var bmw original. Alltså köpt hos dem. Då sa jag att de kan räkna på vad det skulle kosta om jag köper allt hos dem. Plus att de gör arbetet.
De skulle ha 10 800:-. Vatten pumpen kostade 3100:- och med arbete ca 5500:-.
Får bli schmiedmann grejjer och antingen gör jag jobbet själv eller så lämnar jag till en lokal firma.
Vad gillar ni priserna? Rimliga?
/Fredrik
Patrik.E
M6 "indy" -05
525da Touring Xdrive -14
10800, anmäl dom för rån !! hehe :)
Det du ska göra har jag gjort, du behöver inte ta bort kylaren, men fläkten får du givetvis skruva av :)
När jag bytte så hade jag aldrig gjort det förr och det tog inte alls lång tid trots fikapauser osv
Mu
494
Mugellorot
Bmw M3 -94
Hur gjorde du när du luftade systemet. Mest det jag e orolig över.
/Fredrik
NeZaN
Jag hade samma gnissel som du beskriver på min gamla 540.
Bytte vattenpumpen pga mindre läckage, men efter bytet lät den bra igen. Det är väl själva remskivan eller vad den kallas som brukar väsnas som sitter på pumpen.
Jag hade nog testat att byta den i första hand.
/NeZaN
BMWCS Medlem nr: 08109
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
eBay!!!
707kr, Tyskland: Länk
$195 USA: Länk
