Styling
3.994
Problem med montering av LED angel eyes (e46)
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Skulle koppla in mina angel eyes idag.
Började koppla alla kablar först, inga problem där.
Va när själva ringarna skulle dit det blev strul. Den på xenonlinsen gick det okej med, men den på heljuset gick det inte alls bra med.
Finns ingen kant på övre delen där man ska fästa dom 2 plastclipsen, allt sitter helt löst. Finns då heller ingen naturlig position på själva ringen så den kommer snett i lamphuset.
Kan det vara så att jag gjort en tabbe och missat en viktig del i monteringen, eller är det så att man får hålla på och trixa meddom medföljande fästkuddarna för att få ringen på rätt plats?
Samt vart har ni dragit in kablarna för att koppla in ringarna på baksidan?
Har monterat 2 st kitt på e46 och båda har suttit som du säger bara i överkant med plast clipsen känns riktigt billigt men mina har funkat utan bekymmer. Har även upplevt att dom sitter lite snett inget som syns när det är färdigt.
Kablarna har jag gjort ett hål i gummit bak på strålkastaren som jag har tätat med silicon efter har funkat utan bekymmer.
Tänk på att om du bara klipper parkerings lampornas kablar och skarvar på dom så får du varning i cupen om att lamporna är trasiga
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Verkligen...men grejen är den att dom sitter helt löst, kommer ramla ner om de guppar mycket.
Följer ju med såna här fästkuddar så får väl fästa clipsen med dom. Men de svåra är ju att få ringen att komma rätt. Tror dom sitter för snett nu för att de ska se bra ut sen.
Räcker de med att ringarna är fästa i överkant?
jag fäste bara mina i överkant med plastclipsen som man hakade i överkant
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Jo, men grejen är ju den att på helljuslamporna finns det ingen kant på ovansidan så clipsen vilar bara där utan att fästa. Är det som är problemet.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Hur ska man skarva utan att få upp något instrumentet?
jag fick med ett relä som man kopplade på +/- och manöver från parkeringen vid styrdonet även en manöver från innebelysningen så att mina ae tänds när jag låser upp och öppnar dörren.
Men nu vet jag ju inte riktigt vilka du har köpt om du fick med några relä till annars borde det funka med ett vanligt helljusrelä
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Såhär ser dom ut som jag har. Länk
Ok ser ut som du har fått med relä till dina fick du ingen bruksanvisning till dom. Jag fick en länk till en video som visade hur man skulle koppla.
Det står inte på kablarna vad dom ska till ?
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Fick inte med någon bruksanvisning, men har dock sett videon men förstår inte hur dom löser de med kopplingen till parkeringen.
Har ju satt relät vid fjäderbenstornet. Kopplat + & - samt dragit in kabeln som ska kopplas in till belysningen under handsfacket. Sen även den kabeln som ska in i boxen för konstant ström. Sen finns de inget annat än inkopplingen av själva ringarna.
Så fattar inte riktigt hur man ska koppla in dom på parkeringen utan att göra en fulkoppling som genererar felmedelande?!
bm
73
bmworadian
bmw 328ci
Jag har exakt likadana ringar som dig Haas och vill också montera dem , samma gäller det för mig att jag har inte heller fått med bruksanvisning !
Hampe_86! vad e det för videolänk! som du fick med , kan man få länken så man kan kolla hur man går tillväga!
jag tycker också att det e konstigt med att montera ringen på helljus lampan, såg konstigt ut och den hade ingen fäste utan den vilade på själva kanten av plasten , så jag gav upp istället !
hade inte kvar mailet med länken i men ni får ta och mäta vid styrdonet på någon kabel som får spänning när parkeringen slås på eller som jag skrev innan med ett relä från parkeringslamporna som ger en startspänning till era ae
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Jo, de är väl så man får göra. Men tycker de är lite konstigt att man ska komma på någon egen uppfinning för att få dom till parkeringen när allt annat redan är så fint löst...
Tror ju iof att om ni har kopplat in alla kablar som var med rätt så ska dom lysa som dom ska.
Ni kanske inte har fått in manövern vid styrdonet på rätt kabel? mätte ni innan så det blev spänning när ni satte på parkeringen
bm
73
bmworadian
bmw 328ci
Men kan man inte bara dra plus kablen till där man brukar starta bilen med startkablar och sen minus kabeln på nåt som e jordad? då kommer den börja lysa så fort man sätter på tändningen ??
men vet nån hur man ska göra för att angeleyesen ska lysa när när man öppnar/låser bilen?
någon som har ritning på hur man ska göra?
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Jo, du ska koppla in plus & minus där du menar. För sen ska du ju dra in remoten in till belysningen som sitter under handskfacket, är den som styr att ringarna tänds/släcks när du trycker på nyckeln. Följer innerbelysningen alltså.
Sen ska ju den vita kabeln in i styrdonet på en kabel som har konstant ström så att dom lyser hela tiden bilen är igång.
Måste nog kolla den kabeln en gång till själv så att den verkligen skalade av kabeln tillräckligt. Om jag inte minns fel är de en röd/kul kabel...
thellberg
garaget.org/thellberg
Länk! enkel att montera själv. tar 30-40 min. förutsatt att det är dessa ringar ni har.
Jag har precis installerat Xenonkungens angel eyes, valde att koppla den gula kabeln till innerbelysningen till p-ljuset istället. På så vis tänds de när jag slår på tändningen men jag kan också tända de utan att tändningen är på genom att tända p-ljuset.
Ska även koppla in en potentiometer så att jag kan dimma angel eyesen när p- eller halvljuset går igång.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Fixat, va bara skarvklämman som inte fått 100% kontakt :-)
