Passagerardörr bak går ej öppna utifrån E39
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hur ska man börja felsöka? Vad behöver man tänka på med airbag osv när jag börjar riva dörren?
Batteriet förstår jag att jag ska koppla ur ;-)
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Jag har iaf inte airbags i bakdörrarna på min, du kanske har det iof har för mig det var tillval, men koppla loss minuspolen annars om du är osäker.
Du vet hur man öppnar dörrsidan innifrån ?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag har airbags bak på båda bilarna.
Nej jag har inte demonterat någon E39 dörr förut så tips mottages tacksamt!
/Ola
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Borde sitta en skruv innanför inre öppningshandtag (bakom ett litet runt plastlock), sedan är det bara clips runtom längs sidorna utom ovankant. Ta bort skruven, lossa clipsen runtom, dra ut dörrsidan och lyft uppåt. Du behöver inte koppla bort batteriet. Airbagen sitter i dörren, inte i dörrsidan.
On
205
Onestorm
540iA Touring -01
525i -92
Varsågod!
/U.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Det är ju världsklass på det svaret, Onestorm! Skönt att det var HD-kvalitet på klippet ;-)
Tackar!/Ola
On
205
Onestorm
540iA Touring -01
525i -92
"Tänk lätt och det blir lätt, tänk svårt och det blir svårt"
Lycka till med felsökandet!
/U.
co
968
commander_krill
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Som ett komplement till instruktionsvideon:
Om man har integrerade solskyddsgardiner i bakdörrarna så sitter det skruvar under dekorlisten i "trä" också.
Freude am fahren
On
205
Onestorm
540iA Touring -01
525i -92
commander_krill: Sitter inte draperiet i dörrsidan, eller sitter de fast i dörrplåten?
...eller har jag missat något..?
/U.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag har solskyddsgardiner. Tack, ska hålla koll på det när jag demonterar!
On
205
Onestorm
540iA Touring -01
525i -92
TROR principipen är densamma på e39.
/U.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Nu fick jag tummen ur och monterade bort dörrsidan. Tack commander_krill för tipset om solgardinen, annars hade jag dragit sönder den. Onestorm, gardinen sitter skruvad i både dörr och dörrsida. Man låter den alltså sitta kvar i dörren. Den sitter i dörrsidan med två skruvar under dekorlisten samt en skruv i gaveln på dörrsidan som vätter in mot bilen. Lite lurig och nära att jag tog i innan jag upptäckte den.
Jag hittade felet i dörren direkt då vajern från handtaget ner till mekanismen hoppat ur läge.
Tack för er hjälp, hade aldrig grejat det utan den!
/Ola
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
Jag har samma fel på båda bakdörrar, och hade upp en dörrsida igår för att felsöka. Jag kan inte se vajern som går från handtaget ner till mekanismen. Det enda jag kan konstatera är att lilla armen som ska påverka själva låshaken rör inte på sig. Den funkar endast närn man drar i innerhandtaget. Jag har kollat på en sprängskiss i Realoem, och jag tror att det är nummer 16 som vajern heter.
Hur kommer jag lättast åt denna?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
På min hade nr 3 lossnat från nr 1 på nedan länk, bara att haka på. Syntes tydligt när man tog bort dörrsidan.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Glöm förresten inte att montera tätningen mellan dörrsida och dörr ordentligt när du meckar med dörrarna. Risken är stor annars att du får blöta golv bak, det fick jag.
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
Jag tycker inte man ser dörrmekanismen speciellt tydligt, det sitter ju hyfsat inbakat in i hörnet. När det gäller tätningen, det har redan läckt in vattenpå golvet sedan tidigare så jag fixar givetvis detta på samma gång.
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Hmm på min touring får man verkligen dra handtaget i botten så att säga för att dörren ska öppnas. Har ni några förslag på vad som kan vara felet. Antar det blir till att riva ner dörrsidan någon dag här framöver.
Le
23
Lelle_
523 Touring -97
Hej! Har ett "delikat" problem, passagerardörr vänster bak går inte öppna utifrån. Problemet är att barnlåset ligger i så jag kan inte öppna dörren inifrån heller. Vill ju ta bort dörrpanelen för jag antar att vajern till dörrmekanism hoppat ur.
Hur får man upp barnlåset eller dörren?
Tips mottages tacksamt!
/Lelle 523i Touring 1997
