| har mitt batteri i skuffen och jag undrar om det går att ladda genom att använda plus polen under motorhuven och sen jorda i karossen eller måste sätta direkt på batteriet? | |
Sök och du skall finna. Länk |
Det är precis så du ska ladda den, anslut på motorrummets pluspol. |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Proceduren för att ladda ett batteri bör ju rimligtvis stå i instruktionsboken, om de inte säger man sa lämna in detta också till BMW (som allt annat numera). Vad sa instruktionsboken om detta? |
Det går utmärkt. |
Det är inte frågan om det går, det är så BMW rekommenderar att laddning ska göras! |
Såhär står det i instruktionsboken (verkar finnas i PDF-format på BMW i USA) Recharging the battery Always charge the battery in the car with the engine stationary, using the connections in the engine compartment. For the positions of these connections, see the section on jump starting on page 145. |
