för breda fälgar!
snide
hej.
jag har ett problem. har bytt fälgar nyligen och de breddar ganska mycket utåt. ET13 närmare bestämt. nu är det så att när vägen guppar lite så slår däcken i bakre skärmkanterna. det är inte mycket, men däcken kommer ju att förstöras om det fortsätter.
vad göra? ska jag skära bort skärmkanterna inåt eller försöka böja upp dem?
någon som varit med om detta problem?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Du kan valsa skärmkanterna. Det är ett vertyg som pressar ut undre delen av skärm kanten. Utan att förstöra lacken (förhoppningsvis) Det ända man ska tänka på, att på äldre bilar finns det rost och pga stora påfrästningar så kan skärmen spricka om det finns rostskador.
Var i landet bor du?
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Jag har samma problem.. men jag valsade skärmarna, byte ut oljedämparna till gas (så det inte fjädrar lika mycket)sen ska jag svarva av fägarna lite med... slår i gör det nog ändå... men det blir bättre... sammanlagt så gör det en 2,5 cm.
Som tidigare inlägg säger kan du ju valsa skärmkanterna, annars kan ett alternativ vara att svarva fälgcentrumet så att fälgen inte breddar lika mycket utåt.
AP
188
APPCON
MB CLS55AMG
S 328 R: Vilka däck har du?
Om en halvtimma skall jag försöka få in 255/35-18 under skärmarna på en 328Ci E46. Har nu 235/40 och det är lite väl trångt redan nu, så man kan ju undra. Den lägre profilen kan kanske kompensera bredden. Så säger däckgubben i alla fall.
snide
pelle: jag bor i östergötland. vet du möjligen någon som kan valsa skärmkanter så låter ju det som en bra lösning.
apcom: jag har bara 205:or på, men jag tror problemet ligger i att fälgarna breddar utåt så mycket.
tack för svaren. ska genast börja kolla.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jag undrade för jag har lånat hem ett valsningsverktyg och om du hade bott i närheten kunde du kommit över och fixat skärmkanterna.
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Lo
87
Low
E30 325i touring -90
E30 320i -83
Själv kapade jag bort skärmkanterna för att få plats med mina 16*9" fälgar, nu är det precis så att 205:orna ligger innanför kanten.
Ra
27
Rackig
325i-88
Vad har du för sänkningsats då Low???
AP
188
APPCON
MB CLS55AMG
FYI: 255:orna fick plats under skärmen. Det blev en ganska dominant syn.
griegertz
BMW 525 M touring-05
Jag har 18" bmw M3 orginal med 255:or där bak. Jag var tvungen att både valsa och svarva för att det skall se bra ut. De tar fortfarande dock i vid för tung last eller för snabb körning i skarpa kurvor...
Byte av till gasdämpare är är nog att rekommendera för optimalt!
APPCON: Jag har 265/30 19" M3 E46 orginal fälgar på, och jag har samma problem som griegertz... att det tar i vid tung last eller när man svänger häftigt... med det är fett kan man säga.
Lo
87
Low
E30 320i -83
Jag har svensson-sänksats (4cm eller liknande) som jag har kapat två varv runt om.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Jag har bilsteindämpare m. kortare fjädrar (35/20) och Alpina 8/9x18" med 255:or bak. Inga som helst problem....
"Besvikelsen över dålig kvalitet, varar längre än belåtenheten med ett lägre pris"
Anders S.
