328an går dåligt, eml lampan och antispinn lampan börjar lysa samtidigt ibland
Li
51
LinusN
Bmw 328 e46-99
Hej, jag har en bmw 328ci - 99 cupe och den går bra men ibland så börjar eml lampan den gula och antispinn lampan också gul och lysa och då går den dåligt som om den hade 40 hk istället för 200.. Bilen kommer som inte upp i varv heller, och ibland när man gasar kan det låta något konstigt ljud också. Men direkt dom slutar lysa går den vanligt. Nu har dom lyst hela dagen förut har dom bara kommit lite då och då mer sällan. När man varvar på tomgång går den ojämt också när lamporna lyser. Någon som har svar på vad det kan vara ?. tacksam för svar.. mvh Linus
Hade samma på min nyligen. bytte alla tändspolar och bilen vaknade direkt. du kan även kolla ditt batteri först så det ger som det ska. är det inte 100% så kan det också ge motorstörnings varning (eml lampan).kostar en del att byta alla tändspolarna så kolla ditt batteri först. hur långt har din bil gått?
Li
51
LinusN
Bmw 328 e46-99
bilen har gått 22 900. Har hört att det kan vara något i gasspjället, att man ska byta något spjäll. tändspolarna har dom bytt ut förut och det var inge fel på dom enlgit verkstan, för förut kom det där felet bara några sekunder sen gick den som vanligt nu är det där hela tiden. :(
Börja med en felkodsavläsning - det kan vara mängder av olika fel som orsakar detta och det är ingen större mening att byta delar på måfå...
Okej. Ja min har gått 21500 och min började precis som du beskriver. Nu har jag vajer till gas spjället och inte elektriskt. Kollade på mina tändspolar och såg det var original. Har läst i andra trådar om samma problem och de har bytt 3:ans tändspole som exempel. Jag tänkte att är det original och nästan 22000 mil / 14 år på nacken, så har de gått halva bilens livslängd om jag räknar att ungefär motorn klarar 50000 mil. Tänkte då att jag byter alla 6 för pallar inte hålla på med en i taget och resten fprtfarande är gamla och slitna. Nu vaknade min direkt och mitt batteri är kollat. Hade liknande problem för några år sedan på E36:an och där var det batteriet som inte orkade ge fullt. Var iväg och mätte det och det klarade av att ge för starta den. Ibland gick den som den skulle och sen började den tramsa sig som exempel om jag slog på sterion. Pratade med en kille på Bmw i Hbg och han nämnde då att batteriet antagligen var kass. Klarar det inte ge som det ska, så kan det generera i de problem som jag hade med den. Därför kollade jag även upp batteriet på denna jag har nu. Även om batteriet kan vara relativt nytt, så kan det vara ett måndags ex och många tänker inte på det och börjar byta saker runt omkring. Nu verkar det som det var någon tändspole på min som givit upp.
Har haft problem innan förra säsongen att bilen hostat/blöddrat ibland när man ska iväg från stopp, så jag har bytt båda kamaxel givarna, 4:a nya lambdor. Blöddret blev bättre, men kom ibland. Nu när det blev kallare så började eml/antispinn små tändas och bilen gick som en påse nötter. Stod på tomgång ca 5 minuter och stängde av sterion, ljuset och AC. Startade om bilen och den gick som den skulle. Då trodde jag det var mitt batteri som strulade likt på E36:an för det började små tändas och sen blev det längre och längre som lamporna var tända. Mätte det och allt var okej trots kallare väder. Var då som jag läste lite om andra som haft problem med eml och tändspole. Så jag beslöt mig för att byta alla 6 eftersom jag inte pallade strula med en i taget och veta att även om bilen vaknat då så är resten slitna och gamla.
Eftersom du skriver att dina tändspolar är bytade, så hade jag åkt och kollat/mätt ditt batteri om du även har testat som Hasso skrev ang kontakten till ditt gasspjäll i andra tråden.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Är det någon som vet in yttertemp mätaren kan störa ut någon funktion så EML lampan tänds? Såg att den var helt bortkörd på bilen jag köpte, jag isolerade kablarna i väntan på ny givare vilken jag i vilket fall tänkt byta.
