Ingen "rest" värme e60!
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Testade att trycka in "Rest" knappen på kliman med bilen avstängd. Men det kom bara kall luft.
Bilen var ordentligt varmkörd och bra batteri!
Men vad är problemet? Startar man bilen så kommer det värme.
Kan det vara cirkulationspump? men då borde det väl inte komma nån värme när motorn går eller?
MvH Bmw 4-ever
lm
11
lmba
BMW 520d-touring
Det är väl så att rest-värmen inte funkar när det är x grader kallt ute.
Det står något om det i instruktionsboken
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Kan vara cirkulationspump, det kommer värme när motorn går men effekten blir försämrad, särskilt på tomgång/lågt varv. Om du sätter värmen på max auto med fullt varm motor och jämfört hur mycket värme det kommer på tomgång kontra på 2000rpm fås en fingervisning. Om skillnaden är "väldigt stor" kan det vara pumpfel, om skillnaden "finns där helt klart, men det kommer bra med värme även på tomgång" är den nog ok.
Varmkör, slå av motorn, slå på tändningen, sätt fläkten på lågfart, ändra temperaturen till min och öka sedan. beroende på hur varmt det är i bilen ska du höra pumpen starta när du ökar temperaturen. Du behöver stå i ett tyst garage el. dyl för att höra.
peter78w
Hmm. testade som du skrev och hör ingen ljud från nån pump. är det nr.7 på bilden som är cirkulationspump? Länk
I så fall sitter den under luftburken och om den låter det inget.
Däremot så känns det knappt nån skillnad på tomgäng eller under körningen. Men stänger man av motorn så kommer det rätt snabbt "bara" kall luft.
MvH Bmw 4-ever
peter78w
Påverkar det kylsystemet OM nu inte cirkulationspumpen fungerar? Det kommer ju värme även om bilen står still? Tänkte ta kolla upp den och eventuellt byta den när våren kommer om det behövs.
Är det fler som råkat ut för att den går sönder?
MvH Bmw 4-ever
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Samma på min bil. Den har fungerat perfekt från ny t.o.m. förra vintern. Jag har inte felsökt men har tagit för givet att det är pumpen. För övrigt fungerar värmen som den ska.
**BMW-ägare i 32 år och fortfarande lika entusiastisk som 1980**
ma
7.451
marin849
Det är den pumpen ja. Motorkylningen påverkas inte av att pumpen ger upp. På sommaren är ju hela den kretsen avstängd under långa perioder.
