525i Touring -93 startar inte.
Sp
13
Specialisten
525i Touring -93
Fick idag en massa problem med min BMW 525i Touring -93. Det har ju som många vet varit väldigt kallt på sista tiden så min första tanke var att den frusit. Har varit -32 här i förrgår och mellan -28 och -30 innan det.
Tidigare idag startade den hur fint som helst. Det har nu blivit varmare och har varit som varmast -2 idag. Den gick hur bra som helst tills jag skulle in på affären. Stängde av, gick in, kom ut, hade glömt lysena på, men startade i alla fall. Skulle precis gasa iväg och den tvärdog. Batteriet drog slut ganska fort men fick starthjälp och fick riktigt fint tryck i startmotorn. Inte en gnutta till liv. Våran idé om att den hade frusit gjorde att vi fick gå och sätta i 99.5% T-sprit. Först ville den nästan hoppa igång på det, men inte det. Trodde även att det var slut bensin, så jag puttade bilen till tankstationen 30 meter bort. men mer bensin hjälpte inte. Har nu prövat rulla igång den men ingen tändning alls. Nu vill den inte ens tända på något sätt. Har provat ta bort batteriet en stund för att se om det var någon knasig startspärr. Har inte kollat bränslet, har inte kollat om den tänder, har inte provat med startgas. Motorn trycker ut lite från ventilkåpan. Inget allvarligt.
Så vad tror ni? Bränslepump? Tändning?
Måste ha igång den snart, jag börjar jobba 4 mil bort på heltid på måndag och ingen verkstad i närheten har tid att titta på den. Har ställt in den hos en kompis över natten och startar den inte imorgon, då är jag i panik.
Tack på förhand.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Bränslepumpen är ju värd att kolla och även reläet till den. Lossa returledningen bak vid tanken och led ner den i petflaska medan polaren försöker starta, kommer det inte skapligt med soppa där så börjar du närma dig problemet.
//Magnus
Sp
13
Specialisten
525i Touring -93
Den gick igång efter fått stått inne i värmen över natten. Den hade alltså frusit :)
Sp
13
Specialisten
525i Touring -93
skojade! den går inte igång. den har nu stått i 4 timmar i -7 kanske och startar inte. vad fryser? fördelare? startmotor? bränslepump? bränsle? HJÄÄÄLP:D
Sp
13
Specialisten
525i Touring -93
Enligt verkstad som gjort en felsökning så är det fel på pumpen, så ny är beställd. Konstigt att den starta när den stått inomhus bara :p
