Surrande ljud hö bak hjulhus - E61 520D
Lu
5
LuxuryLine
BMW 520D E61 2006
Tacksam för tips.
Det surrande ljudet är elektriskt. Inget som har att göra med hjulens rotation eller hjulupphängning etc.
Misstänker att det kan vara soppapumpen som börjat låta?
-Ljudet kommer framför/under högra bakre hjulhuset.
-Ljudet kommer sporadiskt, finns ibland och ibland inte
-Ljudet går "upp och ner" i sin ton...reläaktigt surrande ljud
-Bilen har inte nivåreglering
Någon känner till detta, vad det kan vara.
Petter
St
82
Stefan1973Karlsson
530xDA Touring LCI 2008
Har inta alla E61 nivåreglering? Den villfarelsen lever jag i tills vidare!
Rimligen komoressorn???
/Stefan
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Vad jag vet har alla E 61 nivåreglering
Så det är garanterat det som surrar
Det skall göra så men inte för länge
Du kan kolla det genom att sätta några fullvuxna i bagaget
Då startar den men bara ca 15-20 sek
Ha deT
Lu
5
LuxuryLine
BMW 520D E61 2006
Tackar för svaren.
Jasså, ja den kanske har nivåreglering då.
Får slå en signal till BMW och dubbelkolla detta kanske.
Vet ni vad en sådan rackare betingar. Eller går det att ta ner den och "renovera" den?
Ingen som haft problem med den bakre soppapumpen annars?
Ägaren innan mig tankade fuldiesel nämligen, därför jag tror det kan vara pumpen.
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Den kostar ca 12 000 inte roligt men har den inte börjat varna så skall den nog gå att rädda
Genom att byta anslutnings slangarna
Hoppas det löser sig
Ha deT
melzen
118D E81 -10
Mercedes 250 CGI -10
Z4 Coupe -07 (såld)
530D E61 -05 (såld)
SAAB 2.0t Vector/Aero -03 (såld)
Låter som nivåregleringen. Det är ett känt fel att dessa går sönder pga av en sprucken slang på sugsidan. Har för mig att det går på ca 12000:- att byta. Finns mer skrivet om detta på forumet.
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Ha deT
Lu
5
LuxuryLine
BMW 520D E61 2006
BMW ska ha 9100 kr för kompressorn. Och dom menar ju på att om pumpen börjat låta så ska hela rasket bytas ut emot nytt..oavsett (6)
Weeeell....jag ska byta slang och göra rent så gott det går och sedan hoppas på det bästa.
Tackar för tipsen!
Lu
5
LuxuryLine
BMW 520D E61 2006
Nja det var inte kompressorn. Har bytt slangen som går till det lilla luftfiltret nu, den var hel men böt i förebyggande syfte.
Ljudet kommer helt klart FRAMFÖR hjulhuset höger bak. Så då borde det ju vara bränslepumpen som låter.
Får skapa en ny tråd om bränslepumpsbyte :)
Petter
