BMW 523I Vanos 1996 - Startar inte sen avstängning!
bm
28
bmwvolvo
BMW 523I 1996 E39
var inne på affären idag, parkerade som vanligt och stängde av bilen samt låste. När jag kom tillbaka låste jag upp och skulle starta bilen, men icke, den startade inte.. Har kopplat bort + kabeln och kollat säkringar, allt verkar frid och fröjd! larmet funkar heller inte längre, fick det och funka 1 sväng. Tillslut efter en massa prövande gick bilen helt plötsligt igång och den funkade som den skulle, men stänger jag av den vill den inte starta igen.. Tändningslåset som strular eller är det något annat enkelt problem som en säkring eller liknande?
Emil
bm
28
bmwvolvo
BMW 523I 1996 E39
Glömde och tillägga att startmotorn dras inte runt eller liknande heller.
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Lomax 224 (Ami6 -67)
Klickar den när du vrider till start? Lyser instrumenten upp?
bm
28
bmwvolvo
BMW 523I 1996 E39
Inget klickande, så inte dåligt med ström. har även dubbla batterier i bilen. Instrumenten lyser upp och fläkten mm.. funkar som det ska.
bm
28
bmwvolvo
BMW 523I 1996 E39
Det var startmotorn som var felet, när man slog på den så hoppade den igång igen.
Så får byta denna, någon som vet vad en original kostar?
Lj
209
Ljepone
E92 M-Power
På skruvat.se går en startmotor på 1 301:- /st. Art. nr 21654
Kolla med bildelsbasen.se alt. laga.se för en begagnad.
- Bayerische Motoren Werke AG -
