Byte bussningar Bak 320i e46 Touring -01
Ja
210
Jalapan
530iA xDrive Touring -07 E61 LCI
ska Byta bussningar stötdämpare och fjädrar bak på min 320i
Men det är några bussningar jag inte köpt jag undrar om det är bökigt att byta dom och om jag ska skippa det, eller ta dom när jag endå håller på.
Dessa har jag inte köpt
Länk nr 2 och 4 på bilden (kallas det inte silentblock) borde jag byta dessa när jag håller på eller är det svinjobigt?
Sen har jag inte heller tänkt byta följande
nr 2 och 3 och 14 på bilden här Länk
Så alltså dom bussningarna jag tänkt byta är bärarmsbussningar och ett par andra både på denna bilden
Länk nr 4 och 6
Vad tycker ni? hoppas det inte blir allt för rörigt!
MVH Jalapan
Borde jag ge mig på dessa med?
Hade ju bara tänkt ta
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Lomax 224 (Ami6 -67)
Jag hade nog bytt de yttre, och sett om eventuella problem kvarstår. Det är ingen barnlek att byta bussningarna runt den där subframehistorian, även om det kan vara skönt att ha bytt "alla"
Jag hade bytt de främre länkarma bussningarna nummer 4 på din länk. De fyra bussningarna i bryggan hade jag väntat med. för mig att du måste ta ner bakaxeln för att komma åt dem. sen har du 2 stycken bussningar till stag (står still vad det heter) som går från ena sidan över till andra som jag också bytt. Även nummet 6 som du länkade till. Jag hade valt powerflex om du nu endå ska byta.
Som Hexagon skrev så visst hade det varit skönt med alla, men en del jobb.
Gå in på powerflex hemsida så kan du se vilka bussningar de har till bilen.
Ja
210
Jalapan
ok tack för tipsen!
Jag borde alltså bara byta nr 4 och 6 på denna bild?
