8.356
Bytte ventilkåpspackning gjorde ingen skilnad
Sida 2 av 2
Är väldigt förvirrad själv om alla dessa tempgivare, vilken är det man ska kolla egentligen, temperatur givare eller temperatursensor-vatten, dessa givare siter under exansionskärlet.
Fredrik
Kan det ha något att göra med bränsletillförseln till motorn?, för när den är kall så går den dåligt i ca en halv minut-en minut och sen går den helt perfekt i ca 2 till 5 sekunder för att sedan gå tillbaka och fortsätta gå dåligt, och så här gör den ända tills motorn är varm.
Fredrik
da
danielny
e36 318 93 snart med m60 turbo :)
e32 740 93
e32 735 87
e39 540 99
kom problemet efter kamkedjebytet,? så kan nollning av kammarna vara felakaktig.
krävs väldigt lite för att gå oroligt.
Jag tror inte det har så mycket att göra med kamkedjerna då motorn går hyfsat bra när den är varm men går otroligt dåligt när den är kall.
Xf
171
Xfreak
E36 325iC -92
E3 2500 -75
E38 740iA -95
Tomgångsmotorn har svårt att tro att de skulle vara just tempgivare. De ska finnas ett hål på den som man ska kunna avgöra om felet ligger i just denna. Täpp till hålet med fingret, klappar motorn ihop totallt på tomgång så är detta ett tecken till att börja med. Hålet ska kunna vara tilltäppt och tomgången ska förbli korrekt och jämn. Ett litet funktionstest helt enkelt.
da
danielny
e32 740 93
e32 735 87
e39 540 99
längden på kedjan varierar lite med värmen, har bytt kedjor å drev på en 540 utan specialverktygen å felade lite efteråt,orolig tomgång, tog hjälp av ett par händer till å justerade igen perfekt gång, samma fel på min 740 då någon hade planat topparna å justerat dåligt vid ihopsättning
lätt å kolla annars, ställ i nollläge, lås svänghjulet med pinnen i flexplattan,kåpan, av med ventilkåporna, lägg en stållinjal över fyrkantenterna i bakkant på kammarna dom ska ligga i en perfekt linje på båda sidor ,samt ligga rakt med ytan för ventilkåpan, får ej vara vriden så de glipar under linjalen på någon kam
de blev ett långt inlägg ;)
Har tittat på tomgångsmotorn och där finns inget hål vad jag kan se, kan det vara något annat som felar?
Xf
171
Xfreak
E36 325iC -92
E3 2500 -75
E38 740iA -95
*host* Menade förstås PCV-valve med gasket och dennes 2x2mm hål. Men nu var de ju redan byt men de är ju så typisk fel trots allt. Att man skulle slarva med nollning av kammarna känns ju ytterst fult men ja.. varför inte. Värt att kontrollera. En av anledningarna till att man gärna vill ha sett saker med ÖGAT innan man vrider på nyckeln.
