2.427
problem med halvljus
Som sagt, mitt xenon halvljus v-fram på min 740 -98 slocnar ibland men slår jag av o sedan på ljuset så fungerar det igen, detta kan hända en gång per dag eller hur ofta som helst men det kan också gå flera veckor utan problem ! . Jag har bytt båda lamporna men felet kvarstår , ljuset är i övrigt hur bra som helst, några förslag på åtgärder?
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Två gissningar; ljusmodulen eller xenonstyrdonet. Börja med att byta plats på styrdonen mellan höger och vänster.
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
Min betedde sig liknande.. Testa att ladda batteriet ordentligt och se om det blir bättre.
Su
43
Subodh
bmw 740d e65 2003
pontiac catalina 1966
om xenon har ostabil ström --> så kan dom slockna när spänningen blir för låg --> men dom behöver itne nödvändigtvis slå på igen före dom får en ordentlig ström pik (alltså det bryts helt och kommer på igen)
samma fenomen om den står på tomgång på gården? om så
testa att ansluta en strömkälla till annat batteri tex
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
I mitt fall var det nr 22 Tändmodulen...
Den var exakt så som du beskriver, slocknade ibland men tänds efter att slå av o på ljuset
"BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den"
Mvh Jocke W
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Jobbar polaren hade samma problem när det satt ett (relativt nytt) 80Ah Biltema batteri i hans 740-98 när han köpte den. När batteriet var nyuppladdat så funkade det nån vecka med kortkörningar, sedan började det igen blinka igen.
Han böt till en Nordström silver 100ah, inga problem alls längre.
Så låg batterispänning är nog ditt problem i första hand.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
