Läckande trågpackning, ojämn tomgång.
Min BMW E46 318 har väldigt ojämn tomgång, misständer en aning samt vandrar i varv. Men så fort man gasar går den bra.
Noterade att min oljetrågspackning läcker rejält med olja under körning, och undrar om detta kan ha något med tomgången att göra?
Kollade även oljenivån när bilen gick och när jag drog ut stickan började den suga genom oljestickshålet sedan höll den på att lägga av. Är detta något fel eller är det så?
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Är insugsbälgen och slangar hela? ang oljestickan så ska det vara så.
628csi
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Kan inte vara ventilkåpspackningen ?
Bälgen har jag inte kollat, men blir den dålig såpass fort menar du?
Ventilkåpspackningen är det inte.
RobKla
Har du fått någon lösning på ditt problem speeds_?
Jag har samma problem med min E46 Cab -02.
Ser inget hål i varken slangar eller bälgen.
Min bil läcker dock inte olja alls.
/RobKla
"Buy Quality - Cry Once"
Minns inte nu då det var så länge sedan, men vill minnas att jag bytte LMM sen var felet borta.
RobKla
Testade att koppla bort LMM och lät bilen snurra på tomgång.
Då verkade inte bilen svaja på tomgången och dessutom var den snabbare på gaspådraget, ingen dip innan motorn kom igång.
Verkar vara LMM på min bil med.
/Robban
RobKla
Svar på mitt inlägg så andra kan dra nytta av lösningen.
Byte av Luftmassemätaren samt byte av den övre insugsbälgen löste problemet. Att bara byta den ena eller den andra hjälpte inte utan båda behövdes byta för att få bort felkoder.
Bilen går nu inte ojämnt på tomgången och den svarar på gaspådrag utan att först dippa.
Felkoderna rensade, motorlampan släkt och har inte kommit tillbaka.
/Robban
